Стиралка BOSCH MAXX 4 WFC 2060 не греет воду
бытовик
Сообщение #1 от 04/04/2006 18:03 цитата
Стиралка BOSCH MAXX 4 WFC 2060 не греет воду.
Тэн целый 100%. Реле уровня и все прочее проверено. Самое интересное, что в цех машинку привезли из-за отсутствия отжима.
После привоза отжим есть, нагрева нет. Проблема явно в модуле, но откуда начинать копать? Может кто сталкивался, так подскажите.
Буду признателен.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 04/04/2006 18:14 цитата
NTC, релюхи, цепи нагрева.
Слава
Слава
Сообщение #3 от 04/04/2006 19:15 цитата
А еще как и я разъем не туда сунул от NTC.
Dim-
Сообщение #4 от 04/04/2006 20:08 цитата
Вот это, кстати, вполне возможно по-незнанию. Если кто-то уже копался и снимал модуль... Типа Славаы подмигивание
А так вообще - смотри цепи NTC (в том числе и на плате - у меня как-то было такое) и цепи включения нагрева.
бытовик
Сообщение #5 от 06/04/2006 13:45 цитата
Всем спасибо.
Все цепи целы. NTC на месте. Не идет сигнал от микросхемы.
Видимо придется менять модуль целиком. Кстати, может кто подскажет, где можно заказать?
Мы живем Республика Коми, г. Ухта. Запчасти заказываем через ЗИПм, а они с BOSCH и корейцами не работают.
fed
fed
Сообщение #6 от 06/04/2006 15:45 цитата
бытовик,www.eurozip.ru есть от макса боша модуль.Только откуда ты знаешь что NTC правильно подключен?
бытовик
Сообщение #7 от 06/04/2006 16:16 цитата
fedу
Проверил.
fed
fed
Сообщение #8 от 06/04/2006 16:22 цитата
бытовик,чем?ты откуда знаешь что он там где надо подключен?Кстати его обрыв так же как и неправильное подключение приводит к отсутсвию сигнала именно с проца.Сфоткай место куда подключен терморезюк.
бытовик
Сообщение #9 от 06/04/2006 16:23 цитата
fedу.
Да, прошу прощения, за инфу забыл спасибо сказать.
ЮРИЧ
Сообщение #10 от 06/04/2006 16:38 цитата
Я один раз такое устранил обычным тестом.
Rain
Rain
Сообщение #11 от 06/04/2006 17:11 цитата
ЮРИЧ, отсутствие нагрева?
FKon
Сообщение #12 от 06/04/2006 17:26 цитата
fed писал:
Так у всех MAXX4 все разъемы с "ключами" и если плата установлена в пластиковый корпус, то перепутать что куда подключать трудно ( мягко говоря ).
Или я ошибаюсь?
Rain
Rain
Сообщение #13 от 06/04/2006 17:35 цитата
Ошибаешся, и у Хансы можно попутать.
FKon
Сообщение #14 от 06/04/2006 20:06 цитата
Rain писал:
Берем плату от MAXX4 ( беру вторую, третью, четвертую, улыбка), вижу что все одинаково ), смотрим на несиловые разъемы.
Я даже не помню куда цепяется NTC, но точно знаю что я его не смогу подключить не на свое место.
Rain
Rain
Сообщение #15 от 06/04/2006 20:11 цитата
FKon, а чего ты показал только часть, а боковины? Ты на столько урезал фото, что я с трудом признал в нем модуль, если честно, а то что это Бош, до сих пор сомневаюсь.
FKon
Сообщение #16 от 06/04/2006 20:22 цитата
Rain,
Боковой разъем ты видишь справа. Это не модуль, а та часть пластмассового корпуса в который вставляется сам модуль. Притом та часть куда вставляются несиловые разъемы ( маленькие, обычно на коричневых тонких проводх) .
Урезал фото чтобы меньше весил файл. А чего ты сомневаешься - возьми такой же да посмотри.
Rain
Rain
Сообщение #17 от 06/04/2006 20:33 цитата
Под рукой нет.
fed
fed
Сообщение #18 от 06/04/2006 20:54 цитата
в кожухе когда точно не напутаешь,а без кожуха можно и напутать.Оказывается можно и с кожухом напутать.
ЮРИЧ
Сообщение #19 от 07/04/2006 17:10 цитата
Rain, Именно отсутствие нагрева.
fed, прав.
бытовик
Сообщение #20 от 07/04/2006 19:32 цитата
Всем снова привет. Вчера ушел, не увидев вопроса fedа -"чем проверил". Отвечаю: молчу про пластиковую оболочку. Любой контакт при надевании оставляет следы. Да и по дорожкам на плате все понятно. Если не дурак и не слепой, то перепутать просто невозможно. Так что скорее можно напутать именно в кожухе.
Добавлено 07/04/2006 20:54
ЮРИЧ, подскажи тест. Буду признателен.
