Замена подшипников на стиралке WG824PT (Indesit)
Andreyy
Сообщение #1 от 07/04/2006 11:26 цитата
Полетели подшипнипники на машинке, подскажите плз как поменять нужно ли снимать заднюю крышку барабана? Номера подшипников есть, какой нужен съемник для этого?
мб есть чертежи у кого?
Заранее спасибо!
CCK
CCK
Сообщение #2 от 07/04/2006 11:42 цитата
Andreyy, а сальник новый есть ?
бак нужно располовинивать, если Вы это делаете в первый раз ( а судя по вопросам да),
то лучше обратиться к специалистам ( будет меньше проблем )
Andreyy
Сообщение #3 от 07/04/2006 11:56 цитата
Сальника нет, бак располовиню. Специалист хочет 3000р за замену. Если можно подробней напишите что для замены нужно. Неохота 3 штуки отдавать
fed
fed
Сообщение #4 от 07/04/2006 13:04 цитата
я трубой выбиваю полдюймовой.никаких съемников для разовой замены не надо а то проще будет тому мастеру заплатить-дешевле
Слава
Слава
Сообщение #5 от 07/04/2006 14:57 цитата
fed,
Andreyy, Не пишет в каком состоянии ступица. Там ведь и пауку может быть хана и подшипники располовинены.Если спец видел, то цена аргументированная
fed
fed
Сообщение #6 от 07/04/2006 15:31 цитата
Слава,всё возможно.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #7 от 07/04/2006 16:17 цитата
Смотри только чтоб после твоего ремонта, темонт не встал тебе больше трех штук.
Все мы знаем, все мы умеем.
Выбивать подшипники можно любым подручным инструментом.
Но там еще ооочень много тонкостей.
Я б на твоем месте заплатил.
