стиралка CANDY ALISE CB 133 TR не работает мотор
a-gal
Сообщение #1 от 07/04/2006 23:17 цитата
стиралка CANDY c модулем REMCO-5038
http://www.qer.biz/qer/images/UL873.jpg
заливает воду и останавливается. при установке командоаппарата на слив,воду сливает. в общем проблем в том что она не стирает.симистор цел,мотор тоже,машина проработала очень мало,это видно по мотору.
сушилка в ней,работает.если у кого есть по ним опыт просьба поделиться,в гибель процессора (CANDY-16) не верится.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 07/04/2006 23:27 цитата
Модуль
Добавлено 08/04/2006 00:31
А может в команднике дело, модуль полностью проверил? На двигатели щетки проверил? Проводку смотрел? Отпишись поподробней.
a-gal
Сообщение #3 от 07/04/2006 23:41 цитата
мотор отпадает на 100%
плату пропаял и все полупроводники проверил,остальное решил пока посоветоваться на форуме может кто уже с этой бедой сталкнулся.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 07/04/2006 23:45 цитата
Там было что пропоять? Если так то смотри выходы с модуля на двигун, обычно при плохом контакте подгорают, появляются раковины.
a-gal
Сообщение #5 от 07/04/2006 23:51 цитата
вобщем то видно нечего не было но на всякий случай пропаял,бывает на чипах пайку сразу и не заметишь,к тому же если чип треснул то же не сразу видно,а прогреешь,так он сам и развалится.
Rain
Rain
Сообщение #6 от 07/04/2006 23:54 цитата
a-gal, ты двигун звонил, на щетках случаются заломы проводов.
a-gal
Сообщение #7 от 07/04/2006 23:57 цитата
Rain, проводку честно говоря не звонил,завтра проверю,но сомневаюсь.
по поводу командо аппарата,как ты думаешь он может быть причиной? я как то сомневаюсь,мотор ведь ни в одном из режимов признаков жизни не подает
Rain
Rain
Сообщение #8 от 07/04/2006 23:59 цитата
Конечно может, тем более если даже признаков не подает.
a-gal
Сообщение #9 от 07/04/2006 23:59 цитата
щетки проверял ,хорошие.
Rain
Rain
Сообщение #10 от 08/04/2006 00:06 цитата
Посмотри релюху на модуле.
fed
fed
Сообщение #11 от 08/04/2006 07:35 цитата
a-gal,замени в модуле мощный зеленый резистор
a-gal
Сообщение #12 от 08/04/2006 12:45 цитата
ну надо же,такое пропустить! он действительно битый. сильно перегрелся и надписи испарились,какой у него номинал?fed, спасибо
fed
fed
Сообщение #13 от 08/04/2006 13:19 цитата
a-gal,5.6ком или 6,2 ком
a-gal
Сообщение #14 от 08/04/2006 14:41 цитата
fed, спасибо еще раз я уже поставил 8К все работает
Rain
Rain
Сообщение #15 от 08/04/2006 15:52 цитата
Да уж, люди первым делом этот резюк проверяют, a-gal, а еще говорил модуль полностью проверил, охренеть.
fed
fed
Сообщение #16 от 08/04/2006 16:16 цитата
Rain писал:
а с виду он тааааааакой хороший
Rain
Rain
Сообщение #17 от 08/04/2006 16:34 цитата
смех
a-gal
Сообщение #18 от 08/04/2006 16:55 цитата
всем спасибо за помощь!
fed
fed
Сообщение #19 от 08/04/2006 17:19 цитата
на здоровье!
Gena B.
Gena B.
Сообщение #20 от 09/04/2006 03:39 цитата
Rain, fed, И такое случается, я хорошо знаю a-gal, он хороший электронщик...
