Kaiser W59.12 te проблема с подшипниками.
vit_311
Сообщение #1 от 11/04/2006 10:00 цитата
Проблема с заменой, сам бак из нержавейки в пластиковом корпусе. Есть ли смысл с этим связываться. Подлежит ли данный корпус бака разборки. Есть ли подшипники для данной модели в продаже. В Зип-М для Kaiserа ничего не нашёл.
Слава
Слава
Сообщение #2 от 11/04/2006 10:15 цитата
Это как?
А ступицы там отдельно не снимаются?
fed
fed
Сообщение #3 от 11/04/2006 10:19 цитата
vit_311,а ты фотку пришли.Кайзер как таковой это либо Индезит,либо Ханса поэтому и детали подходят от этих брендов.В твоем случае думаю это индезит.Не вертикалка ли случаем?
vit_311
Сообщение #4 от 11/04/2006 10:44 цитата
Машина с фронтальной загрукой. Визуально заметно, что пластиковый кожух располовинивается, крепят его болты с гайками.
Реально ли рассоеденить бак с кожухом, и провести замену подшипников. Или такая процедура не имеет смысла и придётся заменить полностью весь бак? Ступица спрятана под пластмассой, её не заметно. Крепление бака 4 амартизатора снизу, сверху пружин нет!!!
fed
fed
Сообщение #5 от 11/04/2006 11:57 цитата
тогда это ХАНСА.бак разбирается там прекрасно так что дерзай
Добавлено 11/04/2006 12:22
Хотя не понятки какие то.На хансе стоит пластиковый бак.Нужно смотреть.Фотку выложи
Слава
Слава
Сообщение #6 от 11/04/2006 12:43 цитата
fed, А не называет ли он барабан баком? Если так ,тогда понятно про кожух.
vit_311, Снимай мордочку, половинь бак , выбивай подшипники и меняй
vit_311
Сообщение #7 от 11/04/2006 13:48 цитата
Спасибо Господа!!! Завтра же приступлю к действию ... с полной уверенностью о том что ничего необратимого не произойдёт...
Фото выложу позже...
fed
fed
Сообщение #8 от 11/04/2006 16:03 цитата
тезка,похоже что так оно и есть!
vit_311
Сообщение #9 от 13/04/2006 12:17 цитата
Похоже тему надо зактывать клиенты передумали,сказав ,что им и со скрежетом хорошо работает.
fed
fed
Сообщение #10 от 13/04/2006 14:18 цитата
вот дебилы!ты им за ремонт наверное тысяч 8 назвал?
vit_311
Сообщение #11 от 15/04/2006 21:04 цитата
Нет всего 4 тысячи.
fed
fed
Сообщение #12 от 15/04/2006 21:49 цитата
круто!у меня максимум 2,5 тысячи
Rain
Rain
Сообщение #13 от 15/04/2006 21:52 цитата
Тоже самое.
Макси
Макси
Сообщение #14 от 19/04/2006 19:06 цитата
vit_311, Сильно лихо, хотя некоторые и за 2,5 не согласны, говорят,а че там детали рублей 500 стоят, говорю в таких случаях, ну и делайте сами, процентов 40, все-таки делают у нас.
