стиралка Zanussi FAE 825V не работает
xelamid
Сообщение #1 от 12/04/2006 14:38 цитата
После выбора программы на несколько сек. включается насос - потом глухо. Горит 4-й светодиод сверху "тазик с водой" :-).
Что за проблемка может быть?
fed
fed
Сообщение #2 от 12/04/2006 14:55 цитата
PNC машинки давай.какой у тебя модуль там стоит?
xelamid
Сообщение #3 от 12/04/2006 15:41 цитата
PNC 914780902 02
Да, забыл - через 5 минут показывает конец программы.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 12/04/2006 15:51 цитата
Чета не могу найти такую машину. Фотку панели сделай.
Добавлено 12/04/2006 16:53
О блин не там искал
Добавлено 12/04/2006 16:56
EWM 1000
Добавлено 12/04/2006 17:45
Горит или моргает?
fed
fed
Сообщение #5 от 12/04/2006 17:43 цитата
нажми при любой программе пуск и любую опционную кнопку и считай сколько раз мигает нижняя и сколькая верхняя
xelamid
Сообщение #6 от 13/04/2006 13:33 цитата
мигает 6 раз хммм...
fed
fed
Сообщение #7 от 13/04/2006 14:22 цитата
нижний или верхний?
xelamid
Сообщение #8 от 13/04/2006 14:36 цитата
Ой, в спешке забыл указать - нижний.
fed
fed
Сообщение #9 от 13/04/2006 15:32 цитата
xelamid, эта серия связанна с нагревом воды.Странно что только одна лампочка мигает,ну да ладно,проверь для начала тэн,реле нагрева, думаю ,что найдешь ,что нибудь среди этого.
Rain
Rain
Сообщение #10 от 13/04/2006 16:24 цитата
Или датчик нагрева.
moon
Сообщение #11 от 15/04/2006 23:40 цитата
или напругу в сети !
Rain
Rain
Сообщение #12 от 15/04/2006 23:49 цитата
Нет moon, при нехватки напруги она моргала бы 11 раз.
