sath
ситуация такая при окончательном отжиме сработал автомат на 16 ампер в квартире. Машика далее не желала включаться.
Вроде напряжение по дому не скачет...
Далее иследование показало что прогорели дорожки на плате от 3 контакта CNF по схеме neutro и выяснилось что был высокий нагрев контактов семистора Q4 (st z00607).
Семистор поменяли на bt134 - 600e (можно сказать что временно).
На всякий случай померили мультметром сопротивление везде.
может и не достаточно точно (мультиметр за 1000р особой точностью не отличаеться).
сопротивление:
двигатель 5 ом
3 4 контакты (спираль на схеме выходить вроде реле реверса ) 1.5 ом
тахометр 180 ом
термодатик тен 19.2 ком
тен 34 ом
впускные клапан 1 3.79 ком
впускные клапан 2 3.75 ком
помпа 169 ом
экетрозамок 900 ом
эл-ро двигатель коммандоаппарата 60 ком
На массу нигде не коротит.
Повторное включение показало машинка сразу во всех врежимах включает помпу вращает ком аппарат и показывает ошибку F04.
(На всякий случай показвает индикацией 4 интервалом в секунду
дальше пауза секунд на 10-20.)
проверил контакты зачистил, проверил датчик уровня на замыкание.
все в норме.
сейчас считал прошивку есть не большие отличия http://archive.espec.ws/section178/file519.html с сайта,
остальные по сильно отличаются.
Сейчас в раздумьях что можно далее предпринять.
stiralka.zip 1.84 КБ Скачано: 559 раз(а)
fed
а чего думать то?Все написанно .Если это не датчик уровня,то либо проводка ,либо соединения в разьемах,либо модуль.Читаем лучше тут |
sath
проводку прозвонил от датчика уровня до платы все впорядке,
разьемы чистил, остаеться грешить на модуль
есть мысль может прошивка виновата...
(надежда умирает последней)
Добавлено 24/04/2006 17:12
еще вот думаеться по контактам видно что грелся семистр Q4 а по подключению он открывает 1 впускной клапан
есть ощущение что было КЗ на клапане.
Только сейчас клапан по всем признакам выглядит целым сопротивление 3.79 ком на землю не коротит.
Может что посоветуете...
В общем в сухом остатке надо идти в магазин за запчастями только вот никак список уточнить не могу.
Добавлено 24/04/2006 17:25
Вопрос
подойдет ли эта прошивка - http://archive.espec.ws/section178/file519.html
я так понимаю эта прошивка от другой серии
и еще сообщество поделитесь у кого есть заведомо живой прошивкой именно на эту модель стиральной машины
в догонку параметры платы
плата: WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST
проц: MERLONI LVB v2.22
HD6433642RB95P
0326
наклейка на проце: MVI0F 511/119
наклейка на корпусе: 215007669.00 4803 SW 2.22 |
bun
вот прошивка...
серия именно ...233550130
Раз решено прибираем.... |
fed
проследи на модуле цепь от реле уровня до проца,резисторы проверь. |
sath
вчера вечером проверил после прошивки флешки
на резете: мигает индикатор питания, далее включает помпу, через секунд 20 начинает вращаться селектор и показывает F04.
на 7 программе (30 минутная стирка ) : мигает индикатор питания, включает воду, потом включает помпу и через какое то время вода
закрываеться селектор начинает вращаться и показывает ошибку F04.
на отжиме: включает помпу , полностью откручивает режим отжима, в конце помпа не останавливаеться начинает вращаться селектор и показывает F04.
проверил цепь от контакта 3 CNF до контакта 3 CN1 (датчик уровня на пусто) сигнал есть
цепь от контакта 3 CN1 до ноги проца все норме диод цел, резистор цел.
реле включения помпы цело.
вывод вроде напрашиваеться как сгорел проц... или ...? |
fed
sath,или узнаешь сменив модуль. |
sath
можно сказать что решено куплен новый модуль и поставлен |
