СМА Ардо TL1000 нет отжима,полоскания,залива.
YURA@
YURA@
Сообщение #1 от 29/04/2006 16:13 цитата
Проверял клапан залива,датчик уровня ,подкл.новый модуль управлени,реле уровня, не помогло.Полоскание и отжим пропускает почти всегда.Остался один командоаппарат не проверен.Прошу совета.
fed
fed
Сообщение #2 от 29/04/2006 16:17 цитата
YURA@, так у тебя вообще сам залив то есть?
YURA@
YURA@
Сообщение #3 от 29/04/2006 16:37 цитата
Машина выполняет стирку почти всегда,соответствено залив один раз или два есть.А вот дальше как повезет ,иногда с дуру может все сделать правильно.
fed
fed
Сообщение #4 от 29/04/2006 17:47 цитата
ну раз говоришь всё менял остался только командник хотя за мою 10 летнюю практику ни разу такого не было
SVANOB
Сообщение #5 от 29/04/2006 19:19 цитата
YURA@ писал:
Нужно отследить момент сбоя. По-другому, я считаю, проблему не вычислить. Тем более, что модуль менял.
bun
bun
Сообщение #6 от 29/04/2006 20:44 цитата
может я чего не понял, но ты всё-таки насос посмотри бывает он не сливает воду при разной t воды(горячую слил, холодную нехочет или наоборот).ИМХО -менять К/А, последнее дело.
YURA@
YURA@
Сообщение #7 от 02/05/2006 10:13 цитата
Слив обычно всегда происходит после стирки,а потом может залить ,а можети не залить.Дальше барабан реверсивно вращается,а залива нети так пока программа не кончится.Куплю командоаппарат поставлю потом скажу что получилось.
