INDEZIT WT82EX-сбой на первой программе
galls
galls
Сообщение #1 от 04/05/2006 14:59 цитата
доходит до полоскания,сливает воду,отжимает и всё время крутится не набирая воду.Ошибок не показывает.На остальных программах всё нормально .До этого высвечивала ошибку F10(датчик уровня),после его замены-вот такая ерунда.
fed
fed
Сообщение #2 от 04/05/2006 15:52 цитата
попробуй прошивку сменить
Макси
Макси
Сообщение #3 от 04/05/2006 16:55 цитата
galls, А клапана смотрел, это вертикалка ведь? или я не прав, дак если так проверь клапана, бывает их подзальет и один из клапанов сдыхает, да не один в модуле вышибает симистор, у меня пару раз было. В таких случаях машина как раз не полоскает, ошибок при этом обычно не показывает.
galls
galls
Сообщение #4 от 04/05/2006 18:22 цитата
ну так на остальных режимах нормально работает
fed, попробую,хотя не хотел лезть с программатором
