indesit w105tx сошла с ума
mosqito
Сообщение #1 от 05/05/2006 19:06 цитата
Здравствуйте господа читающие.
Подскажите что можно сделать.
Ситуация такова: С/М Indesit w105tx при включении кнопки старт зажигается блокировка двери, начинает крутится "выбиратель программ" и открывается клапан заливки воды. Никаких кодов ошибки не мигает. Я думаю что причина в том что загадили тараканы- модуль управления был засижен напрочь. Во время отмывки была замечена точка до боли похожая на КЗ между дорожками.
По телефонам объявляют цену за ремонт порядка 6-7 т.р. Так что возникает вопрос "имеет ли смысл".
Маркировка блока: cod.215005350.27 0141 S/W 1.32
Маркировка платы: cod.215005350.27 ICT FT 0142 AVR
Заранее спасибо
fed
fed
Сообщение #2 от 05/05/2006 21:49 цитата
проверь питание модуля,затем проверь синхронизацию проца на предпоследней ноге проца,резисторы прозвони,вообщем действуй а не о ценах выясняй!цены у нас в стране-договорные а есть смысл или нет решать только тебе!Да,если решишь менять модуль купи сам вот тут причем лучше сразу с памятью для этой модели и поставь его сам.Получится намного дешевле.
niksergej
Сообщение #3 от 06/05/2006 11:43 цитата
mosqito. Если в электронике не спец, то тогда меняй модуль, как советовал fed. Дешевле будет. Но только модуль бери с памятью. А если хошешь с гарантией , то тогда вызывай мастера. Хотя я сначала бы этот модуль проверил. Может процесор и живой. Тогда ремонт платы будет дешевле.
mosqito
Сообщение #4 от 06/05/2006 12:53 цитата
Спасибо за ответ.
В электронике я действительно не спец, больше в электрике или механике)). Хоть и есть знакомые спецы в электронике, но они просят схему найти а это никак не получается.
fed
fed
Сообщение #5 от 06/05/2006 13:03 цитата
нет схем!
chifir
Сообщение #6 от 13/05/2006 16:45 цитата
проверь тиристор на включение клапана , или отреж ножку проц.которая включает этот тр. если после этого клапан всеровно включается значит проц живой
Макси
Макси
Сообщение #7 от 13/05/2006 20:31 цитата
chifir писал:
но
mosqito писал:
и
Да,если решишь менять модуль купи сам вот тут (смотри мою подпись) причем лучше сразу с памятью для этой модели и поставь его сам.Получится намного дешевле.
