Indesit WT100 умерла
Dinar
Сообщение #1 от 13/05/2006 16:50 цитата
здраствуйте у меня такая проблема машинка отработала 5 лет без проблем но недавно начались проблемы начала показывать код F 07 проблему устарнили подгорел контакт реле после этого на второй день при повторном включении поизошло закрывании крышки и как только открылся клапан сразу же произошел сбой с подгаранием дорожек точнее короткое между дорожками на плате все индикаторы потухли и больше не включились .
питание на плату есть , понижающий трансформатор работает
вопрос мне расчитывать на покупку новой платы или ее можно исправить.
код платы 215006400.02
рёв в три ручья
вот эти дорожки
вид сверху
Rain
Rain
Сообщение #2 от 13/05/2006 17:03 цитата
Каких дорожек, куда они идут, клапана (катушки) проверил?
fed
fed
Сообщение #3 от 13/05/2006 17:05 цитата
Dinar,модули есть тутТолько не забудь и клапана заменить,а то будет снова ба бах....Да,и новые клапана лучше заизолируй в пакет какой нибудь,а то на них имеет обыкновение водичка подкапывать
Rain
Rain
Сообщение #4 от 13/05/2006 21:41 цитата
Замкнуло по управлению двигателя, но если дороги между собой, то это наверно вода виновата.
Dinar
Сообщение #5 от 13/05/2006 22:34 цитата
и какой вывод!
Rain
Rain
Сообщение #6 от 14/05/2006 01:13 цитата
Dinar писал:
и какой вывод!
Проверяй, вызванивай, меняй.
Dinar
Сообщение #7 от 29/05/2006 17:16 цитата
после почти недельной проверки выяснилось что ток прошил все напрочь почти завершилось заменой блока рёв в три ручья
Макси
Макси
Сообщение #8 от 30/05/2006 17:09 цитата
а какже клапана? обошлось без них.? смех
мишання
мишання
Сообщение #9 от 30/05/2006 17:29 цитата
Без устранения причины не далеко до замены модуля еще раз.
fed
fed
Сообщение #10 от 30/05/2006 19:53 цитата
мишання писал:
точно!причем уже скоро.
Макси
Макси
Сообщение #11 от 31/05/2006 17:13 цитата
браво! браво!
