uncleandrew
Candy Aqua 1000T отрабатывает любую программу только на одну операцию. В чем проблема? Может есть тестовый режим? |
fed
дядя эндрю!а нельзя ли поподробнее?какую программу она отрабатывает а на какой стопорится?что сами пробовали предпринять?давайте ка обьясняйте по человечески |
moon
с посторонним предметом в насосе может быть ! |
uncleandrew
Обсалютно любую программу выполняет только на первую операцию, т.е. застирывание и останавливается. Хотя если вручную включить полоскание или отжим они работают. |
Rain
Шаб
Наверное все-таки что-то с насосом пока не сольет дальше не пойдет.Сливает то как? |
Rain
Шаб, выше написано что насос не при чем:
uncleandrew писал: | Хотя если вручную включить полоскание или отжим они работают. |
uncleandrew
Нагрев, как и насос, работают. |
fed
Сколько можно писать,давайте номер стиралки начинающийся на 3 |
Rain
fed, страшную картинку нарисовал . После этого, надеюсь uncleandrew ринется искать номера. |
fed
uncleandrew
fed
Значит если вся перифирия рабочая(проверил тэн,помпу,прессостат,замок,двигатель,NTC,чего еще забыл?)то выложи тут прошивку,а я гляну есть в ней криминал или нет. |
Rain
uncleandrew писал: | Нагрев, как и насос, работают. |
А NTC? |
uncleandrew
Что такое NTC и как сие проверить? |
fed
uncleandrew писал: | Что такое NTC и как сие проверить? | Это так сложно что проще вызвать мастера. |
uncleandrew
fed
находишь в баке терморезистор с двумя по моему желтыми идущими к нему проводами и проверяешь сопротивление |
rvv_msu@front.ru
Подскажите пожалуйста по установке этой машины. Нужно ли откручивать болты крепящие бетонный груз к кронштейну? |
fed
