Стиральная машина BOSH IFB V2900, HELP!!!
kraf
kraf
Сообщение #1 от 21/05/2006 17:28 цитата
Стиральная машина BOSH IFB V2900 s\n:wv29b006506, при включении питания и закрытия люка и установки программы молчит глухо, лампочка загорается но ничего не происходит, звука шагового двигателя расположенного на програматоре не слышно. Клапаны открытия воды не открываются. Подскажите с чего начать поиск. Я думаю проблема с электрикой. Может у кого схема электрическая имеется. Помогите кто ремонтировал аналогичные машины. Правда машинка на сегоднейший день уже старенькая, и электронных схем в ней нет, хотелось бы починить сей девайс ну очень много проводов.
Заранее спасибо.
fed
fed
Сообщение #2 от 21/05/2006 18:57 цитата
меняй замок,вернее делай его.
moon
Сообщение #3 от 22/05/2006 19:59 цитата
голливудская улыбка
niksergej
Сообщение #4 от 22/05/2006 23:08 цитата
kraf писал:
....... хотелось бы починить сей девайс ну очень много проводов.
Если пугает, что много проводов, то может лучше мастера позвать????
kraf
kraf
Сообщение #5 от 25/05/2006 11:23 цитата
То что проводов много не пугает, просто жгут разматывать не хотелось, думал что схема у кого нибудь имеется. Я уже разобрался неисправен замок. Разобрал его а там резистор накленный он рассыпался, какой наминал его не знаю. Обратился в мастерскую а они говорят что замок старый и такие уже не выпускают. Может ктонибудь посоветует какой нибудь аналог его взят и из 2 один сделать?
Заранее спасибо
fed
fed
Сообщение #6 от 25/05/2006 11:49 цитата
kraf,это не совсем резистор это позистор.Поставить можно туда от любого микрозамка,например от индезитовского позистор.
kraf
kraf
Сообщение #7 от 25/05/2006 13:27 цитата
Т.е как я понял это нагревательный элемент который нагревает бимиталлическую пластину, а влт может ктонибудь подскажет покупать на абум не хочется, у меня размер этой пластины длина 40 мм, ширина 5 мм. Они же наверно разные в Индезите. И ещё вопрос на какой клей этот позистор приклеивать?
fed
fed
Сообщение #8 от 25/05/2006 15:24 цитата
kraf,не мучься дурью,никакого клея там не было и быть не должно.Клей это вскипевшая пластмасса,растаявшая от нагрева таблетки позистора.Ставь позистор от микрозамка вертикалок Ардо и будет пахать твой замок.
kraf
kraf
Сообщение #9 от 29/05/2006 08:16 цитата
Большое спасибо за советы, купил замок от ARDO вытащил позистор и в ставил его в свой замок. Почему то я думал что позистор был приклеен к пластине, а оказалось что он просто лежит на пластине и прижат пружиной. Спасибо работает как часы.)
fed
fed
Сообщение #10 от 29/05/2006 09:47 цитата
kraf, классно!
