tan666
Здравствуйте господа. Решил посоветоваться со своей проблемой.
Стиралка indesit wi81 работала нормально, но через некоторое время начала сходить с ума, на любом режиме работы начинает вращаться командоприемник и сливать воду. И все это происходила не постоянно, а иногда. При очередном включении - все пыхнуло синим пламенем, погорело на плате все. Купил новую (без прошивки). Все оконечные силовые устройства проверил - в норме. Память купил Атмеловскую и запрограммировал ее прошивкой для indesit wi81ЕХ (без ЕХ не нашел, не знаю в чем разница). Собрал включил - и все повторилось как и было т.е. командоприемник так же переодически сходит с ума. Вот теперь и боюсь включать, а то новую плату покупать накладно.
Помогите, в чем может быть проблема |
fed
да в чём угодно!прошивка не подошла или модуль старой версии куда пзу не подходит и т.д. читай коды ошибок мерлони и говори какая у тебя ошибка |
tan666
Но когда была родная прошивка почему тоже происходило. Насчет количества раз завтра скажу |
stodolnik
Скорее всего , у тебя сыро в ванне или вода попадает на модуль, постарайся выяснить. |
lis@
Однозначно нужно считывать код ошибки а потом задавать вопросы. |
lis.f
tan666, а по какой цепи стаый модуль сгорел не хочеш посмотреть? ато ивторой может обрадовать... |
tan666
На счет сыро это да. Посоветовали залить плату селиконовым клеем, не знаю в дальнейшем поможет ли. Но сначала надо запустить.
По поводу кода ошибки - моргает три раза с интервалом в 1 сеунду, еще проклацывает какоето реле ну и постоянно включена помпа.
А на счет по цепи - все симисторы в пробое и судить с чего началось трудно.
Меня еще смущает прошивка WI81 EX ? Ведь машинка без ЕХ. В инете нашел что ЕХ это лишь корпусное отличие, но противоречий по внешнему виду нашел уйму. У меня лишь две кнопки (скрость отжима и укороченный режим), а в ЕХ еще есть какаято (плохо видно). Моржет у кого нибудь есть имменно на WI81 |
fed
tan666
Я тоже поня что память. По прчитанным рекомендациям Атмэл-это не хорошо, но другой нет. Шил нормально, pin-ORG, 6-я нога - сажал на 0. Все же думаю не та прошивка, где вять нужную. |
fed
Сфоткай модуль в районе пзу и выложи я гляну что можно сделать |
tan666
tan666
фото
2.jpg 38.03 КБ Скачано: 2576 раз(а)
fed
а чего у тебя панелька под пзу перевернута?может ты её и вставляешь не так?пиши ещё серийный номер машинки поищу прошивку |
tan666
на панельку не обращай внимания, ключ я знаю где. Номера серийного не знаю т.к. машина не подрукой, сообщу попезже |
Gena B.
tan666, Плата точно новая? Калодка впаенна нааборот... |
tan666
на счет серийного номера не знаю где смотреть, думаю в инструкции в вырезаном окошке есть - 195040759,00
Добавлено 26/05/2006 17:09
еще раз говорю. как вставлять пзу я знаю, просто на фото ключ панельки плохо видно. он-то справа |
fed
там две части серийного должны быть,так и написано s/n |
tan666
Серийный номер на сервисном сертификате s/n 405310759 и все |
stodolnik
Плата не новая , это явно видно, говори как есть , иначе это игра в кошки мишки.Пытаться выяснить поломку на плате где все симисторы погорели - это "головняк". |
tan666
Новое дополнение. Присмотревшись к шильдику на задней стенки машинки (сильно был поцарапан) прочитал что машинка все же Indesit WI81(EX), т.е. все таки ЕХ, хотя на передней панели ЕХ нет. И серийный номер записан двомя строчками, 1-я 405310759, 2-я 46303520000.
Т.е. могу сделать вывод что прошивки не причем , а виноват наверное сам тип памяти-Атмел. Заказал других производителей, через пару дней попробую и сообщу. |
