стиралка Whirlpool AWT2274/3-700 нет запуска программ
moon
Сообщение #1 от 26/05/2006 17:26 цитата
со слов пользователя заискрилась розетка в которую была включена машина!видимо контакт плохой был .после этого при включении машина щёлкает замком ,люк блокирутся и всё !тишина ! запуска программ не происходит ни на одном режиме !проверил всю переферию,всё в норме !насосы ,термисторы ,движки ,клапана улыбкадумал дело в прошиве ,долго её искал,перепрошил . результата ноль !может кто встречал такое?
Макси
Макси
Сообщение #2 от 26/05/2006 17:33 цитата
недовольство, огорчение
мишання
мишання
Сообщение #3 от 26/05/2006 18:16 цитата
Замок может блокироваться,а напруга с замка не поступает.Может перетерся провод,коротнул на корпус и отгорел.Вобщем смотри замок и проводку.
moon
Сообщение #4 от 26/05/2006 20:00 цитата
просмотрел в первую очередь! всё ок ! состояние проводки идеальное ! одно плохо ,под напругой нельзя в модуле поковырять ! таймер сделан не полюдски !не даёт к плате подобраться в разобраном виде !
stodolnik
Сообщение #5 от 26/05/2006 20:13 цитата
Подскажи , это вертикалка и модуль у нее вместе с платой? Если так , то модуль разбирается легко , только небольшая тонкость при сборке.Проверь 5В и 24В .
moon
Сообщение #6 от 26/05/2006 21:10 цитата
нашёл!каюсь ,просмотрел ! два транзистора битых(маркеровка 3В8на них!заменил на 5ВР)!блин, вроде проверял всё !вот и просмотрел ! ну ни как не думал на них ! завтра проверять пойду ! может оживёт !stodolnikда это вертикалка!и модуль у неё вместе с таймером , а не платой ,ты оговорился !я хотел прямо в режиме проверить !я знаю что там всё просто разбирается,уже ни раз разбирал !но простым разбором я бы не назвал !пока разбирал, первый раз ,таймер в щепки разлетелся ! собирал по всей ванной !изматерился весь !
stodolnik
Сообщение #7 от 26/05/2006 21:48 цитата
Да, извини, оговорился.
moon
Сообщение #8 от 26/05/2006 22:17 цитата
вот эти два!(извините за качество )
fed
fed
Сообщение #9 от 27/05/2006 10:30 цитата
ну,всё заработало?
moon
Сообщение #10 от 27/05/2006 11:19 цитата
не проверял ещё !вечерком пойду ,если хозяин сможет !
moon
Сообщение #11 от 27/05/2006 20:58 цитата
заработала!причина прошива и транзисторы,выше указаные!отдельное спасибо Rain за организацию прошивки!всем спасибо кто участвовал !пока работает без каких либо запинок!
