стиральная машина Indesit WGT837T не выполняет программу
F77
Сообщение #1 от 28/05/2006 20:15 цитата
Здравствуйте! Indesit WGT837T при включении не выполняет предварительную стирку ( КМА в положении"1"). При этом, блокировка замка крышки срабатывает, работа моторчика КМА не слышна, вода не набирается. Перевод КМА в режим "2" - слышны щелчки релюх, вода набирается, стирка продолжается до конца режима "4": отжим белья на незначительных оборотах и слив воды. КМА в режим "5" автоматически не переходит, моторчик КМА гудит. Выбор режимов "5"(полоскание) и "6" ,вручную, машина не работает. Два щелчка КМА внутри режима "6"(последнее полоскание) - машина забирает воду, полощет далее всё идёт как надо. Предполагаю, что неисправен один из клапанов (или управление работой клапана) забора воды. Подскажите порядок диагностики. Спасибо!
мишання
мишання
Сообщение #2 от 28/05/2006 23:55 цитата
Правильно предпологаете.Прозвоните клапана,один"гавкнул".Отсоединяете провода с клапана и замеряете сопротивление,если бесконечность то меняйте клапан.Подключите индикаторную лампочку к клапанам ,при включенной машинке на програме 1 и проверите поступает питание на клапан или нет.
fed
fed
Сообщение #3 от 29/05/2006 06:09 цитата
катушку одну менять надо,подойдет с любых клапанов eaton
F77
Сообщение #4 от 29/05/2006 23:01 цитата
Мишання! Один"гавкнул". Буду менять катушку. Спасибо за участие.F77
