indesit w84tx перестала стирать.
pavsim
Сообщение #1 от 01/06/2006 10:00 цитата
машина стирала нормально, но во время поласкания остановилась в момент заливки воды и отказалась стирать дальше.
При включениии индикация работает. Машина не выдает никакой код ошибки.
При выборе программы она проморгается, закрывает дверь на замок ... и тишина. Ничего не гудит и не работает.
Один раз постояла ночь и снова заработала, дошла до поласкания и сново встала.
Чего делать , подскажите пожалуйста. Я уже пошевелил и почистил все контакты, не помогло.
Еще вспомнил, что появлялся характерный скрежет, как-будто о барабан что то терлось. Никак не связывал этот звук с щетками. Думал, что-то попало в бак и не придал этому значения (хотел позже посмотреть). Оказалось из-за стертых щеток.
Итак, машина сново работает. Все дело было в износе щеток двигателя. Ремонт обошелся в 950 рублей. Вот рвачи тоже мне в СЦ. Неужели две щетки столько стоят ? А если бы я мастера вызвал, то это еще +300 р. за вызов и +300 р. за ремонт.
Спасибо всем за помощь !!!
FKon
Сообщение #2 от 01/06/2006 10:19 цитата
pavsim, Отмени предыдущую программу, включи отжим. Если двигатель вращается - смотри клапан подачи воды, если не вращается - смотри щетки на двигателе.
fed
fed
Сообщение #3 от 01/06/2006 10:55 цитата
щетки по любому!
pavsim
Сообщение #4 от 01/06/2006 10:56 цитата
FKon писал:
Делал так : отменял программу, выбирал поласкание - не работает, слив воды - не работает, отжим тоже не работает. Вобщем ничего не работает.
Были подозрения на замок закрытия двери, его проверил, вроде в норме. Правда не совсем понял принцип действия. Вроде тепловое реле какое-то. Есть 3 контакта. Какие напряжения должны быть на них в разных ситуациях?
Щетки посмотрю вечером, если доберусь до них. Есть там какие подводные камни при разборке. Как это лучше сделать ?
fed
fed
Сообщение #5 от 01/06/2006 11:27 цитата
сняв двигатель ессно
pavsim
Сообщение #6 от 01/06/2006 12:23 цитата
fed писал:
я как раз про это и спрашиваю. Как снять двигатель ничего не повредив.
Как, например, снимают ремень, или может его вообще не надо снимать ?
Я так понимаю, машину нужно на бок положить и в таком положении снимать двигатель?
С Уважением.
moon
Сообщение #7 от 01/06/2006 12:57 цитата
ремень акуратно снимать ,с моховика стягиваешь и вращая барабан одновременно !от движка отсоедени провода и выкрути саморезы!можно и на боку ,как кому удобней !обычно в стоячем положении снимается! недовольство, огорчение
pavsim
Сообщение #8 от 01/06/2006 16:26 цитата
Хммм ..., а нельзя не снимая двигатель, померить напряжение на щетках, есть оно там или нет ?
Ну, то есть, включить программу отжима и померить напряжение. Если есть, а двигатель стоит, то щетки смотрим, если нет - реле какое-нибудь или транзистор управляющий в схеме?
FKon
Сообщение #9 от 01/06/2006 16:53 цитата
Чтобы не морочить себе голову лучше снять движок. улыбка
pavsim
Сообщение #10 от 01/06/2006 18:10 цитата
Ладно, попробую движок посмотреть сегодня, а то без машины 3 семьи остались недовольство, огорчение((
pavsim
Сообщение #11 от 01/06/2006 20:23 цитата
Разобрал двигатель (ничего сложного оказалось, два болта открутить), одна щетка стерта полностью и не прижимается к ротору.
Завтра попробую найти новые в магазинах или СЦ. Заменю, раскажу о результате.
Интересно на авторынке такие можно найти, или это чисто для бытовой техники щетки?
мишання
мишання
Сообщение #12 от 01/06/2006 22:20 цитата
pavsim,
При таких частых стирках замену счеток и следовало ожидать.Счетки для стиральных машин,в сервисе должны быть.
pavsim
Сообщение #13 от 03/06/2006 10:52 цитата
Машину починил, все дело было в щетках. Заменил и все ОК.
Читайте первое сообщение, там подробности.
