Стиралка Siemens WXLS 1230 - перестала включаться
bs
Сообщение #1 от 01/06/2006 20:49 цитата
Вот беда вышла с машинкой Siemens WXLS 1230 - в процессе работы взяла да вырубилась с бельём внутри. Не включается, экран даже не загорается.
Иногда бывало с ней такое, что она просто отказывалась включаться - т.е. ставишь ручку режимов в рабочий режим, а на экране нифига. Но стоило ей постоять пару часиков - включалось. Такое было от силы раз 10-15, ещё в гарантийный срок. Даже мастера вызывал, но при нём она включилась - проблему не признали.
Может кто-нибудь может подсказать, что могло случиться с платой управления и реально ли её починить? Напряжение (220в) на неё приходит, до процессора доходит 3 вольта (по спекам должно быть 5В). Выпаял процессор - всё как надо, 5В приходит.
Выходит, сдох процессор? Или что-то ещё могло сломаться?
За замену платы управления попросили порядка 12000р, это больше половины стоимости новой машинки. Есть ли смысл? Ведь сдохнет опять...
p.s. у этой машинки есть аналог - Bosch WFR 2440
мишання
мишання
Сообщение #2 от 01/06/2006 22:03 цитата
Действительно сдох проц.За такую цену можно купить новую машину. улыбка
bs
Сообщение #3 от 01/06/2006 22:19 цитата
Нда, беда... Может кто может помочь с модулем? Очень уж нравилась машинка.
fed
fed
Сообщение #4 от 02/06/2006 05:32 цитата
а чем помочь?фото модуля выложи
bs
Сообщение #5 от 02/06/2006 06:36 цитата
Помочь достать его подешевше улыбка
А фоты модуля и процессора выложил сюда:
http://bnkaudit.ru/music/wxls1230/
vidak
vidak
Сообщение #6 от 02/06/2006 07:34 цитата
Я могу сделать клон с этого процессора.
Цена вопроса - 1200 руб. Что дешевле в 10 раз того, что вам предложили.
fed
fed
Сообщение #7 от 02/06/2006 07:44 цитата
vidak, классно! классно! Буду по возможности пользоваться твоими услугами.
vidak
vidak
Сообщение #8 от 02/06/2006 12:35 цитата
Единственное, что мне надо - это рабочий процессор, что бы один раз считать с него прошивку FLASH памяти.
bs
Сообщение #9 от 02/06/2006 12:42 цитата
Вот с этим-то и проблема. Где ж найти этот процессор?! Машинку такую купить и сдать не выйдет - её уже нет в продаже недовольство, огорчение
moon
Сообщение #10 от 02/06/2006 13:33 цитата
кто к магазину привязан у тех и надо спрашивать !знакомых надо искать ! у кого на складах такая есть !улыбкаи ли кто такойже пользуется!
bs
Сообщение #11 от 25/06/2006 22:16 цитата
Может кто-нибудь подскажет, подойдёт ли к этой машине плата управления от какой-нибудь другой стиралки? Или же, что из этой стиралки подойдёт к другим машинкам?
А то, судя по всему, машинка отправляется в морг, как бы это не было грустно недовольство, огорчение
tapi
Сообщение #12 от 07/11/2006 18:02 цитата
Не знаю сюда ли запостил, если нет, то просьба перенаправить.
Итак проблема:
Больной: Siemens XLS 1430 4ех лет отроду.
Около месяца перед последним циклом отжима вопрошал "water tap closed?" на что получал положительный ответ и продолжал стирать. Вода наливалась с низкой скоростью. После месяца вопрошает тоже самое, но перед началом стирки. Правда на этот раз подтверждение не работает и вода не посупает.
Звонок в сервис, вызов мастера дали следующий результат:
1890 руб. за дефектовку, которая показала:
Aquastop поломался. "Мозги" вследствии поломки оного тоже поломались. (в этот бред конечно слабо верится, т.к. программы переключаются, изменения в них вносятся. разводят?)
За полный ремонт захотели 14 килорублей.
На что были посланы восвояси, т.к. логичней новую купить.
Было бы всё совсем грустно, если бы у меня не была ещё одна (пока рабочая! но первые симптомы уже появились) стиралка XLS 1230!
Может быть можно с неё, пока она работает, скопировать прошивку?
