sergname1
Стиралка LG WD-80187S выгорел блок управления. Serial No 211KW00433 P/N 3850ER30436 Похоже что из релюшки, что стояла на плате, пламя било как из огнемёта, так как оплавился жгут с проводами который проходит над платой в нескольких сантиметрах. Хочется попытаться восстановить этот блок. Может у кого нибудь есть схема на машинку, или может есть фото с изображением дорожек печатной платы. Интересуют включение релюшки, дросселя и варистора которые находились на выгоревшем участке платы.
Поворот LG WD-80187S a.jpg 122.61 КБ Скачано: 2798 раз(а)
Поворот LG WD-80187S b.jpg 133.54 КБ Скачано: 2728 раз(а)
fad
sergname1, схема есть тока от руки перерисованная, именно этого места, я тоже с релюхами ковырялся в таких платах. Завтра отсканирую и выложу сюда. |
sergname1
CCK
sergname1, ох не благодарным делом хочешь заняться |
fed
СЕРЕГА!ты же их не вскрываешь.где взял то? |
CCK
это от безделья |
fad
вот схема от руки
lg10180.zip 108.89 КБ Скачано: 1082 раз(а)
sergname1
Спасибо ребята за схему, за фото. Теперь осталось найти релюху, перемотать дроссель, сделать переходную плату на это место,восстановить жгут, а там видно будет. Хотелось-бы чтобы на этом всё и закончилось. |
fad
sergname1, мож правда, купить новую плату? ты напиши причину такого выгорания. Я такого пока не встречал, интересно. |
fed
причина одна-холодные пайки в месте большого потребления тока |
fad
fed, поясни термин "холодная пайка", если не трудно. |
fed
машина всё паяет и в некоторых местах нагрев нужно приложить больше чем на пропай smd элементов .поэтому и возникают непропаи в виде колец особенно на тяжелых деталях.если в цепи такой плохо пропаянной детали течет большой той то греться и гореть будет площадка вокруг её до тех пор пока контакт не пропадет совсем |
Skryvik
День добрый прочитал ваши соображения по ремонту платы управления на LG, не вижу смысла в ремонте!
Раньше занимался подобной ерундой из 10 плат удовалось востановить 1 |
fed
Skryvik,да ты что?
Добавлено 29/06/2006 12:58
Skryvik писал: | прочитал ваши соображения по ремонту платы управления на LG, не вижу смысла в ремонте!
Раньше занимался подобной ерундой из 10 плат удовалось востановить 1 | У меня из 10ти- 10ть удавалось восстановить. |
мишання
Skryvik. А теперь наверное платы продаешь. Смысл в ремонте есть всегда,конечно если это твой хлеб. |
sergname1
Плату восстановил, всё замечательно работает. Клиент очень рад. Всем спасибо за помощь. |
Skryvik
Смотри что-бы клиент не пришёл обратно |
