jmon
Всем здравствуйте!
Машина после включения подаёт воду и сливает одновременно, через несколько сек. начинает вращатся командоаппарат, светодиод выдаёт пачки по три импульса. Как указанно в кодах ошибок Мерлони, F03- неисправен датчик температуры.
Сопротивление термодатчика 20 ком, под рукой есть не родной датчик 17 ком, с ним то-же самое. Подскажите пожалуйста какое сопротивление рабочего датчика температуры, или я вообще двигаюсь не в том направлении.
Или это вообще пзу, хотя в програматоре считалась.
Помогите пожалуйста с прошивкой, хочу попробовать перешить.
P.S. на плате был обнаружен слабый след от конденсата, удалён спиртом.
В двигателе в цепи коллектора был в обрыве термопредохранитель
Заранее благодарен! Jmon.
Konipet
AL129 должна любая работать. Там есть в архиве. |
jmon
Парни! Помогите!
Немогу скачать прошиву.
не имею доступа. |
Mikheili
Попробуй эту прошивку...
AL129.rar 1.65 КБ Скачано: 444 раз(а)
Rain
Mikheili писал: | Попробуй эту прошивку... | Эта Ariston AL 129XEU, может и не пойти. |
jmon
Похоже прошивка не та, может есть у кого именно AL 129SL помогите пожалуйста. |
Rain
jmon, ты личку то проверь, неделю назад уже скинул прошиву. |
jmon
Rain, спосибо огромное, я на форуме недавно не знал про личные сообщения.
Но проблему я не решил, видно дело не в прошиве, хотя машина и перестала заливать и сливать воду , всё равно код ошики 03.
Еще раз всё прозвонил всё в поряде, ..........ничего не понимаю. |
fed
ты в каую пзушку заливаешь то? |
jmon
В родную, читается и заливается без порблем. |
fed
прод номер и серийник стиралки давай.И выложи тут прошивку которую тебе Rain дал |
Rain
Может и датчик температуры. |
jmon
Кажется нашёл, отключаю датчик температуры, измеряю входное сопротивление процессора 77ом.
Короче надо проц искать. |
Rain
jmon писал: |
Короче надо проц искать. | Хрен ты проц найдешь, модуль быстрее. |
