стир.машина Whirlpool AWT 7125 не включаются выходные цепи
wowa1
wowa1
Сообщение #1 от 22/06/2006 11:13 цитата
Whirlpool AWT 7125 0701147 103945 не блокирует люк., но
если перемкнуть контакты на УБЛ, то принимает и выполняет программы, но только на индикации.Выхода на клапан, насос, мотор нет. На клемму 3 УБЛ напряжение не подходит.
Тэн исправен, Мотор исправен,Силовые реле на модуле включаются.
Иногда выдает на индикации "F".
Впечатление что управляющие сигналы на модуль приходят, но нет питания на какой-то общей шинке с которой получают питание симисторы и УБЛ. Пытался принудительно подать питание на 3 клемму УБЛ , это ничего не дает.
Схемы нет , дальше двигать куда не знаю-помогите!
moon
Сообщение #2 от 22/06/2006 19:24 цитата
а вы само убл проверяли? и какие контакты замыкаете? проверяйте сохранность компонентов на модуле,транзисторы ,симисторы или обрывы резисторов,там их большое количество!
Konipet
Сообщение #3 от 22/06/2006 21:54 цитата
Есть подозрение что не те кнтакты на УБЛ замыкал, и питание на исполнительные устройства шло через таблетку.
wowa1
wowa1
Сообщение #4 от 23/06/2006 09:53 цитата
Может схемка есть у кого?
В поиске искал -нет!
Замыкал контакты правильно М и С, 4 И 5.Разбирал Убл таблетка при подаче напряжения на прямую срабатывает . Контакты 4 и 5 замыкаются, задвижка самостоятельно крючком люка замыкает контакты М и С. На общую шинку, откуда симисторы подают питание на исполнит.устройства, не понятно откуда приходит питание -вот в чем вопрос. Это таже, видимо, цепь, которая идет и на клемму 3 УБЛ, Да, из видимых дефектов -обгоревшее R213, 100 омов, но работало и звонилось.Заменил . Без него не включались силовые реле на модуле.
Без схемы -каюк!
wowa1
wowa1
Сообщение #5 от 23/06/2006 18:00 цитата
Спасибо всем!.
Спасибо MOONу , вдохновившего на тщательную проверку резисторов модуля , дефект обнаружен в резисторе R122 150k.
Тему прошу закрыть.
Rain
Rain
Сообщение #6 от 23/06/2006 18:04 цитата
Мля, а кто будет 12NC-Code писать, ась? Их там девять штук, код начинается с восьмерки.
moon
Сообщение #7 от 24/06/2006 21:52 цитата
во во !!!я так и думал!вообще я вирпулов не много ковырял,но все поломки были в модуле и причём все туфтовые!резик ,транзистор,стабилитрон!
