Стиральная Samsung S821 через 3-5мин. разгон центрофуги
vova2
Сообщение #1 от 22/06/2006 15:27 цитата
Заливает воду,начинает нормально работать через 3-5мин с водой и бельем резко включается центрофуга, машина на дыбы слетает ремень и ВСЕ Без белья работает нормально.
Алесей
Сообщение #2 от 22/06/2006 18:50 цитата
vova2, Ты б себе голову не морочил с бельем без белья, а проверил бы тахометр на движке. Там все в порядке?
moon
Сообщение #3 от 22/06/2006 19:14 цитата
проверь контакты на клемме двигателя,там бывает они плохо сидят (можно сразу не заметить)на своих места и время от времяни плохо контачат.ещё вопрос.машинка в мастерской или дома?
Добавлено 22/06/2006 20:18
и симистор на модуле тоже проверь,а лучше замени,возможно тепловой пробой!он стоит на радиаторе вместе с диодным мостом!
vova2
Сообщение #4 от 23/06/2006 09:21 цитата
Симмистор поменял на ВТ139Х 600в.12А ( родной перед этим сгорел ) Заменил оранжевое реле. Машинка дома. Был мастер сервиса поджал контакты на двигателе, проверил машину без белья,сказал - будет работать и ушел. А стали стирать и все то же самое.
Какое сопротивление тахометра ?
Подходит ли ВТ139Х ?
Konipet
Сообщение #5 от 23/06/2006 23:55 цитата
А магнит в тахметре хорошо сидит ?
niksergej
Сообщение #6 от 24/06/2006 12:37 цитата
vova2 писал:
Симмистор поменял на ВТ139Х 600в.12А ( родной перед этим сгорел ) .....
Проверь сильно ли нагревается ли симистор. А то может действительно происходит тепловой пробой.
moon
Сообщение #7 от 24/06/2006 22:07 цитата
когда машинка такую штуку вытворяет,она скорее всего когда останавливается мигает всеми лампочками в левом ряду и где температура ,там будут какието гореть ,а какието нет !напишите что горит, а что нет!это будет код ошибки!у меня была на недели похожая история!там провод в клемнике не плотно сидел в своём гнезде.можно былобы предположить ,что случается меж витковое в движке кокда есть нагрузка!но......пустая то она проходит весь режим?
vova2
Сообщение #8 от 29/06/2006 09:29 цитата
Большое спасибо ВСЕМ за помошь! Машину отремонтировал, Заменил ВТ139Х на ВТА16 и все впорядке.
