vit_311
Не выходит на отжим. Слив в норме. начинает делать раскладку, вроде дернется на отжим и сразу же отключается мотор релюхой, слышно по щелчку. иногда может отжать - один раз из 10. Модуль управления REMCO 5011, филтры питания менял. Питание 5В в норме. Резисторы по одному выпаивал - проверял.В режиме стирки мотор управляется нормально. В режиме отжима может дернуться и сразу же выключиться. Все выключения двигателя происходят хаотично за все время которое должен быть отжим. |
fed
Владимир0204
Согласен недавно было то-же самое был командник. |
vit_311
Проблема решена заменой модуля. |
fed
vit_311,ну модуль то там прост до безобразия.совет то давался проверить командник.Спросил бы хоть как.А там бы и выяснилось что коммутирует он нормально а модуль этого не видит. |
AndyRandy
Симптомы приблзительно те же что и vit_311. Как проверить кто виноват: командник или модуль. Дабы не брать сразу две запчасти. |
fed
а мы что,экстрасенсы? |
AndyRandy
fed писал: | vit_311,ну модуль то там прост до безобразия.совет то давался проверить командник.Спросил бы хоть как.А там бы и выяснилось что коммутирует он нормально а модуль этого не видит. |
fed
ищи я уже где то даже принцип проверки выкладывал |
igor-ru
vit_311, В Candy aquamatic 10T в режиме отжима слив работает нормально, цикл раскладки белья (1) работает нормально, циклы низкого и высокого отжима (2,3) работают, когда сами захотят, причем после перехода с цикла 1 на 2 неработающий отжим включается, если просто выключить-включить машину, не трогая командоаппарат. Покачивание ручки командника не помогает.При установке командника на цикл 2 отжим включается нормально. Замена модуля не помогает. В чем может быть дело? Нет ли у Вас схемы машины? |
pourque88
Привет,помогите плиз!!! у меня стиральная машинка Candy aquamatic 10T.Не знаю какой режим сколько по времени стирает.
Пыталась найти в интернете,но там инструкция без указания времени.Кто знает? |
Мелиор
pourque88, если это твоя машинка, то в чем проблема провести хронометраж? |
pourque88
дело в том что машинка не моя,я не могу так часто стирать чтоб это выяснять.знаю только что на режиме 1 она стирает около 2х часов. может есть режим который самый быстрый? |
cybe
pourque88, в инструкции есть таблица, где есть ускоренная стирка на 3 (хлопок) и 8 (синтетика) программах |
pourque88
спасибо,а по времени примерно ? |
Петровыч*
constan
Петровыч*, может хватит клиентов учить? |
Петровыч*
constan
Петровыч* писал: | Клиенты сюда не заходят |
Наивный........... |
