Стиральная Ariston ATD 104 EX ошибка F 12
Konipet
Сообщение #1 от 02/07/2006 15:14 цитата
Привет всем. У мня такая проблема: на модулях были следы влаги. Почистил, осмотрел. Подгоревшая краска на R52, но цел. Через неск. сек. показавает Ф12. Проверил связь между модулями. На модуле индикации R23 напротив 7 вывода разьема звонится как 10К, а маркировка неразборчива, но очнь похоже на 010 т.е - 1ом. Что там на самом деле, кто подскажет?
garik1
Сообщение #2 от 08/07/2006 19:00 цитата
Было что то похожее,по моему концевик на шкиве,рядом с фиксатором
Добавлено 08/07/2006 20:17
Виноват попутал недовольство, огорчение
Konipet
Сообщение #3 от 08/07/2006 22:52 цитата
Дело в том что F12 как раз говорит об отсутствии связи между платами И резистор этот имеет к этому отношение, но номинал его неизвестен. Напоминаю: R23 на модуле индикации.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 08/07/2006 22:55 цитата
Konipet, я обещал посмотреть номинал и...забыл, приношу свои извинения, завтра обязательно гляну.
Rain
Rain
Сообщение #5 от 09/07/2006 16:17 цитата
На нём написано 010.
Konipet
Сообщение #6 от 09/07/2006 23:58 цитата
Поменял но ничего не изменилось. Все остальные резисторы на обоих блоках прозванивл. Целые. Наверно в какомто из нх сдох проц. А в каком?
Rain
Rain
Сообщение #7 от 10/07/2006 05:29 цитата
Проверь питание. Считай прошиву с индикации.
Konipet
Сообщение #8 от 10/07/2006 21:57 цитата
Да прошивка голая. ПЗУшка ST 93C86W6. Можно ли вместо нее прошить F 93C86AN , как в основном модуле или любую другую? Тот Факт что в одной машинке в разных местах стоят разные ПЗУшки настораживает.
Rain
Rain
Сообщение #9 от 10/07/2006 23:34 цитата
Не парься, прошей 93C86AN сама прошива то есть?
fed
fed
Сообщение #10 от 11/07/2006 06:49 цитата
в индикации и стоит другая пзу и туда любую можно ставить
Konipet
Сообщение #11 от 25/07/2006 02:01 цитата
Извините что долго не отвечал. Был занят более срочными заказами. Прошивку считал. Оказалась целая. Программатор был неисправен. Как выложить прошивку, что бы посмотрели, не знаю, пдскажите.
Добавлено 25/07/2006 03:01
Машинку еще не проверял, но по ходу дела копался в основном модуле. И надыбал такую вещь: Сопротивление на выводах 5, 8 L4949 320 ом, хотя на аналогичных рабочих платах по 4.9К. М/с ULN2003 выпаял. Затем сам стабилзатор выпаял. Все равно R=320 ом. Может ли высвечиваться F12 при неисправном процессоре в главном модуле?
fed
fed
Сообщение #12 от 25/07/2006 07:19 цитата
может,может .Модуль меняй основной.Или 4949 выпаяй и проверь какое будет напряжение.
moon
Сообщение #13 от 25/07/2006 12:10 цитата
если L4949 сгорела ,то процу точно пипец
Konipet
Сообщение #14 от 26/07/2006 01:08 цитата
fed писал:
Напряжение или сопротивление ?
Добавлено 26/07/2006 02:10
Выпаял. Сопротивление такое же.
fed
fed
Сообщение #15 от 26/07/2006 07:26 цитата
заказывай похороны модулю.
Konipet
Сообщение #16 от 26/07/2006 21:16 цитата
Спасибо, ребята. Модулю выписал свидетельство о смерти.Подкинул исправный модуль и увидел что и плата индикации не совсем впорядке. Поскольку СМ очень плохо выглядит, хозяева решили на нее не тратиться, а купить новую.
Тему можно закрыть.
