сма LG WD-8002C НЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЖИМА
makar.m1
Сообщение #1 от 08/07/2006 18:55 цитата
СМА LG WD-8002C
Был забит насос . После прочистки нестала отжимать после предварительной стирки, во время полоскания. Окончательный отжим по времени происходит наполовину, потом барабан останавливается, к-аппарат щелкает
moon
Сообщение #2 от 08/07/2006 19:11 цитата
а можно по падробнет!!!что она делает после прадварительной стирки и что между палосканиями?и что значит окончательный отжим происходит на половину ,ты что по времяни засекал?
makar.m1
Сообщение #3 от 08/07/2006 19:23 цитата
После предварительной стирки сливает воду, раньше отжимала и набирала воду на основную стирку. Сейчас барабан стоит к-аппарат тикает. В конце стирки отжим начинается, к-аппарат проходит полвину сегмента отжима, барабан останавливается (максимальных оборотов не достигает). К-аппарат дощелкивает спокойно до конца.
moon
Сообщение #4 от 08/07/2006 19:31 цитата
сними крышку корпуса ,потом ними трубку пресостата и дунь в неё ,да посильнее ,может дерьмо попало ,раз насос забит был!а потом и в пресостат дунь не поленись и проверь как контакты замыкает!
makar.m1
Сообщение #5 от 08/07/2006 19:46 цитата
Реле уровня работает нормально. Трубочка продувается. Двигетелем управляет к-аппарат или плата?
moon
Сообщение #6 от 08/07/2006 20:19 цитата
плата.но командник тоже участвует .
makar.m1
Сообщение #7 от 08/07/2006 20:33 цитата
И кто из них идет в отказ? Если плата, на что обратить внимание?
moon
Сообщение #8 от 08/07/2006 20:43 цитата
странно ,а с машинкой больше ничего небыло?просто насос почистили и она в стопор вошла?ну вообще по плате не могу ничего сказать ,я её не видел .причин много может быть,на плате симистор проверь ,а лучше замени,он на радиаторе стоит !но скорее всего у тебя что то с командником!я так предпологаю,вот пщупать бы самому и посмотреть большебы сказал .
makar.m1
Сообщение #9 от 08/07/2006 22:30 цитата
Не отжимала, так как из-за клинувшего насоса не сливала воду. Насос прочистил, отжим появился, только
makar.m1 писал:
Rain
Rain
Сообщение #10 от 08/07/2006 22:42 цитата
makar.m1, попробуй снять трубку с прессостата и включить на слив, предварительно ее продуй, потом цепляешь ее на место , заливаешь воду, переключаешь на слив, отжим.
makar.m1
Сообщение #11 от 08/07/2006 22:50 цитата
Спасибо, завтра попробую.А в чем фишка?
makar.m1 писал:
Rain
Rain
Сообщение #12 от 08/07/2006 22:52 цитата
В систему может попасть воздух, из за этого не правильно работать.
Добавлено 08/07/2006 23:56
Ещё продуй сам пресостат.
makar.m1
Сообщение #13 от 08/07/2006 22:57 цитата
Так он там и должен быть
Rain
Rain
Сообщение #14 от 08/07/2006 23:07 цитата
Я имею ввиду пробку, воздушную.
Konipet
Сообщение #15 от 08/07/2006 23:34 цитата
Он имеет ввиду пробку воздушную в сливном шланге.
Добавлено 09/07/2006 00:35
А в трубке прессостата бывает водяная пробка.
Rain
Rain
Сообщение #16 от 09/07/2006 00:36 цитата
Пардон не правильно выразился, водяная пробка конечно же в трубке прессостата.
makar.m1
Сообщение #17 от 09/07/2006 09:41 цитата
Проверил,продул : после предварительной стирки воду сливает, отжима нет. После основной стирки - слив, отжима нет (барабан - стоит, к-аппарат - тикает, щелкает) . На полоскании смена воды происходит, отжима - нет. Дальше
makar.m1 писал:
. Что может быть с симистром? двигатель то работает.
Rain
Rain
Сообщение #18 от 09/07/2006 11:03 цитата
Может ты чего повредил, пока насос чистил? Смотри где ковырялся.
fed
fed
Сообщение #19 от 09/07/2006 14:10 цитата
у тебя командник с маленьким модулем что ли в этой стиралке?
Konipet
Сообщение #20 от 09/07/2006 18:12 цитата
А как проходит сейчас программа отжима ?
