стиралка ZANUSSI FCS 872С пробой в цепь датчика оборотов
ReXeR
ReXeR
Сообщение #1 от 10/07/2006 11:33 цитата
ZANUSSI FCS 872С произошел пробой из цепи статора двигателя в цепь датчика оборотов на фишке двигателя. В электронном блоке сгорели ПОЛНОСТЬЮ (можно сказать - испарились недовольство, огорчение ) две детали (вероятно, резистроры), включенные последовательно с входами датчика оборотов. Какие там были элементы, какого номинала, может кто подскажет? Если "бросите" схему электронного блока - будет очень здорово улыбка
fed
fed
Сообщение #2 от 10/07/2006 12:14 цитата
так не пойдет мил человек!хочешь восстановить стиралку давай pnc будет тебе код модуля а хочешь восстановить модуль давай фото его мож у кого есть такой он и подскажет какие резисторы.а схем нет,нет и не будет
ReXeR
ReXeR
Сообщение #3 от 10/07/2006 12:44 цитата
pnc смогу посмотреть не раньше вечера, а фотографии - в студию
Добавлено 10/07/2006 13:57
фото: общий вид с этикеткой
Добавлено 10/07/2006 13:58
и место "пожара"
Добавлено 10/07/2006 14:13
Резисторы (после удаления копоти нашел подписи на плате -R25 и R11) установить можно, но где надежда, что не сгорело что-то еще?
Машина идет по программе, но вместо вращения барабана делает резкий рывок и стоит, пока таймер не даст команду идти дальше.
Что подсказывает опыт? После восстановления цепи таходатчика заработает?
Алесей
Сообщение #4 от 10/07/2006 13:31 цитата
ReXeR, Опыт подсказывает, что цепь таходатчика точно накрылась, раз рвет и стоит улыбка .
А ежели восстановить, может и заработает.Только вот как насчет причинно-следственных связей? Раз разъем "забодал" может соило бы колодку на моторе проверить. Да и сам мотор. Чего это оно там все время пробивает.
ReXeR
ReXeR
Сообщение #5 от 10/07/2006 13:48 цитата
Железная логика!
Чтобы восстановить и попробовать - мне бы узнать номиналы этих резисторов (R25 и R11).
А колодка - я на ней оставил только статор: щетки ротора "пустил в обход" отдельными клеммами. А теперь и тахо пойдет " в обход".
Двигатель проверял на обрывы и замыкания, когда устранял последствия первого КЗ. Хотя ... кто мешает проверить еще раз? Вечером проверю снова.
КТО ПОДСКАЖЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ?
fed
fed
Сообщение #6 от 10/07/2006 16:24 цитата
гляну вечером может и записывал когда
ReXeR
ReXeR
Сообщение #7 от 11/07/2006 13:24 цитата
Вот часть схемы, восстановленная по печатной плате.
Резисторы R25, R11 выгорели, диод сплавился (сопротивление -0,3 Ом в обоих направлениях), транзистор выгорел.
Заменил диод и транзистор отеч. аналогами (КД522, КТ3102Б), вместо R25, R11 поставил рез-ры по 51 кОм.
Испытать не успел - думаю, сегодня улыбка
Если кто поправит, буду очень благодарен.
fed
fed
Сообщение #8 от 11/07/2006 13:49 цитата
ReXeR,R11-10ком,R25-1ком.а зачем по аналогу русские то ставить?Неужто нет транзисторов с диодом импортных?И резики я бы предохранительные ставил а так и до проца недалеко козе добраться.
ReXeR
ReXeR
Сообщение #9 от 11/07/2006 17:30 цитата
fed, спасибо. 51к - это я многовато выбрал: может не хватить тока для открывания транзистора.
А отеч. аналоги - наверно, от лени. Они дома были, а за импортными - в магазин идти надо. смущен
В диоде я уверен, 2Д522 еще "получше" 1N4148 будет классно!
а транзистор ... но от него в этой схеме многого не требуется: напряжение и ток - низкие, частота невысокая. Будет работать не хуже немецкого! (или китайского? подмигивание )
fed
fed
Сообщение #10 от 11/07/2006 20:45 цитата
в принципе и сам таким раньше страдал когда под рукой битых модулей не было откуда снять донора можно было б.
ReXeR
ReXeR
Сообщение #11 от 12/07/2006 00:13 цитата
"Испытания" показали, что вся эта цепь работает ... если отключить ее от входа микросхемы. Но стоит подключить 3-й вывод микрухи - все сажает "на землю". Пробит, чтоб его!
Что же это за микросхема? Микроконтроллер? Маркировка -
AKO 451657
VD_5017A
Поиск пока ничего не дал. Ее реально найти? Потребуется прошивка?
fed
fed
Сообщение #12 от 12/07/2006 07:25 цитата
могу продать уже прошитые .а так нереально.болванку может и найдешь а софт нет.стоит 50 убитых енотов проц
