Проблема с СМ Ariston TX 85 EX
Алексей77
Сообщение #1 от 11/07/2006 08:49 цитата
Доброго всем дня.
суть проблемы - неисправность выявилась в том что машинка просто не выжала белье, при этом был паленый запах. вскрыл, источника запаха найти не смог. движек вроде бы гудит но не крутится.
подскажите плиз как можно проверить движек, чтобы определиться кто виноват. на движек идет 5 (или 6) проводов.
PS: с этой машинкой уже были проблемы (открылись дверки во время отжима, много чего наломали, но все удалось починить), но теперь вот другой косяк вылез. просьба помочь. Заранее благодарен
еще PS: понимаю что я не профи в ремонте, хотя ремонтировал всякую бытовую технику, и с радостью вызвал бы суперпрофессионального мастера, но машинка в деревне большое гадюкино, стоимость визита примерно приравнивается к покупке новой машинки....(проще выкинуть немного добавить и купить другую....)
fed
fed
Сообщение #2 от 11/07/2006 09:51 цитата
тогда бери другую ибо движку кранты и новый стоит порядка 4000-5000 рублей,100%!ну для успокоения совести проверь щетки они должны из держателя выступать на 2-3см.надумаешь купить двигатель могу помочь с приобретением
Алексей77
Сообщение #3 от 11/07/2006 10:41 цитата
а можно ли как-нибудь проверить даный двигатель?
fed
fed
Сообщение #4 от 11/07/2006 11:52 цитата
замкни один вывод статора с одним из выводов идущим к щётке два оставшихся вывода статор щетка в сеть если сильно искрит значит дохлый а обрыв проверяется прозвонкой сопротивления между ламелями должно быть ома 3 если между парой больше в этом месте обрыв
Алексей77
Сообщение #5 от 11/07/2006 12:34 цитата
Большое спасибо. Сегодня еще немного поэкспериментирую
Konipet
Сообщение #6 от 11/07/2006 23:42 цитата
Алексей77, поскульку ты здесь новенький, позвлю себе задать глупый но важный вопрос: Машинка воду слила ? Если нет то ищи засорение канала слива, начиная от насоса. Скорее всего это он гудит и паленым воняет, потому что заклинило.
Алексей77
Сообщение #7 от 14/07/2006 08:48 цитата
Доброго дня.
Да, машинка воду слила, с этим уже сталкивался раньше, поэтому в первую очереь проверил помпу.
Двигатель пока еще не проверял, так как ребенок попал в больницу. планирую на выходных. грешу именно на двигатель, так как он не включается ни в одном положении командоаппарата. даже не дергается. Огромное спасибо за советы, о результатах непременно сообщу.
fed
fed
Сообщение #8 от 14/07/2006 09:04 цитата
Алексей77,противоречишь сам себе
Добавлено 14/07/2006 09:04
Алексей77 писал:
Алексей77
Сообщение #9 от 14/07/2006 16:39 цитата
да гудеть-то гудит но не дергается же... даже если руками крутануть не схватывает
fed
fed
Сообщение #10 от 14/07/2006 19:43 цитата
меняй пока модуль не спалил
StreamX
Сообщение #11 от 16/07/2006 02:07 цитата
А там не асинхронник стоит? Если асинхронник, то кондёр стрельнул и вонял. Вот движок и не крутит.
fed
fed
Сообщение #12 от 16/07/2006 05:34 цитата
не асинхронник!
Алексей77
Сообщение #13 от 31/07/2006 08:24 цитата
Доброго дня. Прошу прощения, куча проблем навалилась, плюс тырнета не было.
движек там коллекторник.
Снял, разобрал, почистил, прозвонил - и о чудо, движек крутит и не пахнет, появилась другая проблема
машинка стирает, полоскает, все без проблем, но не отжимает, не набирает обороты.
fed
fed
Сообщение #14 от 31/07/2006 08:52 цитата
Алексей77, ну опять упираешься в двигатель.
Алексей77
Сообщение #15 от 31/07/2006 10:31 цитата
но обмотки-то живые.... он крутится... есть конечно вариант межвиткового КЗ, но уж больно хорошо крутит во время стирки и полоскания..... может ли быть причина в командоапарате?
fed
fed
Сообщение #16 от 31/07/2006 10:39 цитата
Алексей77,ну а чего же раньше не крутил а гудел?
