Сма Аристон AVD127.при включении нет индикации
ivander
Сообщение #1 от 15/07/2006 01:50 цитата
доброго времени суток.
не включается ariston-avd127.
при включении в сеть не загорается подсветка экрана а если присмотреться то (может) код ошибки на экране II (толи 11) улыбка
либо ее просто заглючило и никакого кода подмигивание
есть подозрения что может от влажности, но не хочется ее разбирать родимую недовольство, огорчение
хелп ми плиз равнодушие
fed
fed
Сообщение #2 от 15/07/2006 07:23 цитата
вызови мастера,придется я думаю менять дисплей или основной модуль
ivander
Сообщение #3 от 15/07/2006 13:32 цитата
уважаемый fed, был бы я бАльшом городе яб сразу вызвал бы.
живу в чукотском АО где например гнилой GNUSMAS (читать наоборот) стоит 25т.р. спец контор и мастеров просто нет.
вытащил плату протер спиртом все что можно высушил плату, контакты, проверил датчики вроде все нормально - признаки смерти вроде остались прежнеми теже две "II"
нет ли схемы принципиальной для данной платы моей стиралки либо скажи место куда ее стукнуть подмигивание
просто ребенок малец малой стирка копится покупать новую жуть как ломает ;-)
а видать придется улыбка
p.s. только что постирал руками подмигивание
fed
fed
Сообщение #4 от 15/07/2006 13:36 цитата
ivander писал:
живу в чукотском АО
А что же у тебя IP московский? замешательство
moon
Сообщение #5 от 15/07/2006 16:34 цитата
в вашей кулугурии лучше было гнуса купить ,его хоть отремонтировать проще. подмигивание там почти всё востанавливается ,а вот в этом долбоном мерлоне нет .да и ремонт вам в такую копеечку выйдет ,тоже.а менят вам плату индикации точно придётся .у них процы очень гнилые .от чего и страдают.
