Стиралка Zanussi FL12 Input - основной электронный модуль
O
Сообщение #1 от 17/07/2006 10:27 цитата
Нужна схема основного электронного модуля на стиральную машину Zanussi FL12 Input.
Модель 9147999-02
При включении не подает признаков жизни
На входе схемы токоограничительный резистор R115 (2 мощных SMD резистора последовательно) - обуглились, в обрыве, прочитать номинал невозможно. Причина - пробой одного из плеч выпрямительного моста типа KBU 8K. Подскажите хотя-бы номинал и мощность резисторов. Стоят на входе, далее по схеме импульсный блок питания, симистор управления двигателем (пробитый мост после симистора). Заменил временно 0,5 Ом 2 Вт - электроника запустилась. Двигатель в норме, для проверки включил напрямую, коллектор не искрит, не греется, крутит быстро и почти бесшумно.
fed
fed
Сообщение #2 от 17/07/2006 11:19 цитата
схемы нет.а так может и есть такой модуль у кого тот и подскажет
