Стиральная машина Indezit wt80 неработает
rei68
Сообщение #1 от 18/07/2006 09:59 цитата
стиральная машина Indesit WT80. После выбора программы включается, набирает воду, затем ручка выбора программ начинает перешелкиваться с частотой 1-2 сек по кругу, воду сливает.Работает только отжим.В чём проблема помогите.
fed
fed
Сообщение #2 от 18/07/2006 13:17 цитата
читай коды ошибок мерлони
rei68
Сообщение #3 от 18/07/2006 14:47 цитата
при воборе любой 1-8 програмы ст.м набирает воду,начинает якобы стирать -2секунды,потом сливает воду ,затем ручка выбора программ начинает перешелкиваться с частотой 1-2 сек по кругу не останавливаясь,лампочка мигает 10раз содинаковым интервалом гаснит на 5сек и т.д
Rain
Rain
Сообщение #4 от 18/07/2006 15:06 цитата
F10, читай коды ошибок.
rei68
Сообщение #5 от 18/07/2006 15:29 цитата
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня
Можно ли проверить датчик на работуспособность?
fed
fed
Сообщение #6 от 18/07/2006 15:49 цитата
можно,для этого нужно вызвать мастера
rei68
Сообщение #7 от 18/07/2006 15:50 цитата
спасибо
случайный
Сообщение #8 от 12/08/2006 17:19 цитата
машинка Indezit WT80CSI похоже сгорел клапан, отгорела ножка симистора Q6, подгорела дорожка на Q3, сгорела пара резисторов R21, R22, следы нагрева R46, R48, R49, D4, D5, D7, D8, R9, R14, Что можете подсказать? Может купить блок управлекния? А где?
fed
fed
Сообщение #9 от 12/08/2006 17:30 цитата
случайный писал:
еврозип
случайный
Сообщение #10 от 19/08/2006 17:30 цитата
машинка WT80CSI блок починили, но после ремонта не работает нагрев на всех программах. Что можете подсказать? ТЭН исправен, проводники на ТЭН датчик температуры исправны.
случайный
Сообщение #11 от 20/08/2006 04:30 цитата
Стиральная машина WT80SCI блок отремонтировали, программы работают, но без нагрева воды. При прозвонке на сопротивление (по постоянному току) переключатель температуры показывает: 30- обрыв?, 40- обрыв?, 50-обрыв?, 60-1919 Ом, 70-1569 Ом, 80-938 Ом, max-7 Ом. Что это означает? Как управляется температура?
fed
fed
Сообщение #12 от 20/08/2006 06:57 цитата
проще пареной репы!ты его разбери и поймешь,он дохлый
