СМА Bosch WFO 1661 Maxx не греет воду
lones
Сообщение #1 от 22/07/2006 19:49 цитата
Господа Специалисты, хотел бы узнать ваше мнение.
После начала работы, набирается вода и начинается стирка, но вода не греется, режимы (от стирки к полосканию) не переключаются, а также если установить в ручную режим полоскания, то полоскание пройдет в одной воде без замены. Неисправен модуль управления или могут быть варианты?
У местных мастеров модулей в наличии нет, узнавал. Могут только тэн сменить.За вызов все равно возьмут денег.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 22/07/2006 21:08 цитата
Например датчик температуры.
moon
Сообщение #3 от 22/07/2006 21:39 цитата
а если отжим поставить воду сливает ?
lones
Сообщение #4 от 22/07/2006 21:41 цитата
А из-за неисправности датчика температуры может не переходить к полосканию?
Добавлено 22/07/2006 22:43
moon писал:
Да, все сливает и отжимает, все как положено.
fed
fed
Сообщение #5 от 22/07/2006 23:14 цитата
с чего всё началось?
мишання
мишання
Сообщение #6 от 23/07/2006 00:00 цитата
lones писал:
Смотри по порядку цепь нагрева(тен,рег.температуры,плату,проводку),сделаеш нагрев, дальше посмотрим.
fed
fed
Сообщение #7 от 23/07/2006 08:43 цитата
Rain писал:
Или пробой тэна.Попробуй просто вилку в розетке перевернуть.Если заработает ,менять тэн.
lones
Сообщение #8 от 23/07/2006 09:58 цитата
fed писал:
Rain писал:
Переворачивание вилки в розетке не помогло.
Началось все одномоментно. Без всяких шумовых и прочих визуальных эффектов. Закинули белье стирать, а машинка к полосканию не переходит, так еще и воду не нагрела. Накануне все было в норме.
Замечу одну деталь:
Если установить полоскание, то на режим отжима переключается самостоятельно. Но воду меняет только 1 раз в самом начале.
мишання
мишання
Сообщение #9 от 23/07/2006 10:42 цитата
Все верно смотри нагрев,на полоскании нагрев не включаеться вот поэтому и проходит полоскание.
lones
Сообщение #10 от 23/07/2006 12:03 цитата
мишання писал:
вода при этом должна 1 раз меняться, только перед началом полоскания?
т.е. проблема вероятно в цепочке нагрева воды, из-за чего и программа работает некорректно?
fed
fed
Сообщение #11 от 23/07/2006 12:10 цитата
кстати ты в модуль не лазил?
lones
Сообщение #12 от 23/07/2006 12:17 цитата
fed писал:
Нет, ничего не делал.
fed
fed
Сообщение #13 от 23/07/2006 12:42 цитата
тогда проверь терморезистор
lones
Сообщение #14 от 25/07/2006 19:29 цитата
Господа Специалисты!
Я никого не собирался вводить в заблуждение, так что прошу простить, если это имело место быть.
Я не являюсь мастером по ремонту бытовой техники, а всего лишь владелец экземпляра указанной в теме модели.
Советы что проверить, могут быть приняты только с приложением подробной инструкции как это сделать.
Но в действительности я лишь хотел узнать Ваше экспертное мнение.
Точнее на выходе сформировать список всех возможных диагнозов неисправности,
чтобы принять решение как мне дальше поступить.
Все еще на это надеюсь.
fed
fed
Сообщение #15 от 25/07/2006 21:01 цитата
тогда нужно вызвать кого то из нас
moon
Сообщение #16 от 25/07/2006 22:41 цитата
на тэне стоит дачик ,сними контакты и замерь сопротивление .должно быть при комнатной температуре примерно 4-6килоома .
lones
Сообщение #17 от 27/07/2006 20:31 цитата
moon писал:
На датчике 5.76 кОм.
А на тэне какое сопротивление должно быть?
moon
Сообщение #18 от 27/07/2006 22:51 цитата
lones а на вашем тэне сколько?тэны по мощности разные ,у них разные сопротивления бывают.на вашем,если он исправен ,примерно 36 ом будет.могу ошибаться ,не помню я сколько точно,но сопотивление должно быть омное.напишите сколько у вас,отвечу нормальное или нет .попробуйте сделать следущее-снимите заднюю стенку и включите машинку на любой режим стирки,после начала программы примерно через минут 10 должно податься 220В на тэн,вот и замерте подаётся напруга на тэн или нет.при включении тэна машинка, барабан начинает вращать с более длительным шагом ,ну вы заметите!удачи!
Rain
Rain
Сообщение #19 от 27/07/2006 23:21 цитата
moon, у нее передняя стенка снимается.
moon
Сообщение #20 от 27/07/2006 23:33 цитата
недовольство, огорчение ой !!!!!да ,сори .....я что то сегодня не в себе !!!!!извиняюсь !!!снимать надо переднюю стенку !
