INDESIT WISL 85 (SCI) ошибка 12 Помогите
danwer
Сообщение #1 от 23/07/2006 19:37 цитата
При включении мигают два левых датчика и датчик сети, ошибка 12, судя по всему.
При включении в сеть с закрытым люком срабатывают клапана на входе воды, булькает, зараза, причем на кнопку пуска не нажимаю, при открытом люке такого не наблюдается.
Контакты, провода проверял, мастер приходил, разобрал-собрал, сказал блок управления менять надо, но не уверенно сказал как-то, и ЦЕНА…. Завтра на работу, носки не стираны, эх Подтвердите диагноз пожалуйста
Type number LB2000C 024 305990000 11 001 501140271 модуль JABIL 215008125.01
moon
Сообщение #2 от 23/07/2006 19:58 цитата
вам чем помочь?прочитать коды ошибок !!!
ну так легко :
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.
4. Заменить основной модуль или модуль индикации.
danwer
Сообщение #3 от 23/07/2006 20:30 цитата
Спасибо, хотя читать все-таки самому пришлось улыбка Единственный вопрос- почему срабатывают клапаны при включении вилки в розетку, может дело в них, есть тут некая страннось по-моему
Rain
Rain
Сообщение #4 от 23/07/2006 21:00 цитата
Тестируется.
moon
Сообщение #5 от 23/07/2006 21:33 цитата
Rain ага .или симисторы пробиты наглухо ! подмигивание
fad
fad
Сообщение #6 от 22/08/2006 19:18 цитата
Rain, дак ведь только вилку в розетку воткнули, кнопки то не давил он!! Тест пойдёт когда кнопку питания нажмёшь. Вопрос открыт пока, у меня подобная трабла с WISL83
fed
fed
Сообщение #7 от 22/08/2006 20:44 цитата
модуль основной менять надо вот и всё в этом случае что можно сделать
