olegbg
добрый день. на стиралке надписи 9210006w6 №040930798 4020125101 на плате I.C.A. AULLA Ind. (MS) I400258-1 Rev.A S.p.A. ITALY нагрев работает воду берёт и сливает командапарат крутится по программе мотор ничего делать не хочет. семистор замыкал, начинает крутиться 220в входит на плату, на первом гасящем резисторе падает, а на втором ноль. мерял на пределе 600вольт резисторы на 4к7 последовательно и еще одно на 100к на восьмую ногу микросхемы CY8C25122-24PI что из себя представляет эта микруха. помогите советом |
fed
olegbg,выложи фото модуля. |
olegbg
к сожалению нет фототехники плата чуть меньше паки сигарет на длинной стороне фишка 5_ть проводов. со стороны деталей слева посередине радиатор с семистором на нем надписи 30171010801/01 I500258-1 RevD , справа посередине два резистора на 5 вт примерно должно быть 4 вместо 2-х перемычки рядом справа регулировочные перемычки на короткой стороне, и над большими резисторами микруха. остальной объём навес. семистор мотора включает вс337 от 1-й ноги |
fed
пока не будет фото тема будет мертва.ищи чем снять.а вообще Колю спроси его мейл есть на этом форуме,он с Болгарии и наверняка знает что за модуль стоит в твоей стиралке |
olegbg
фото платы когда хочу вставить комп выдаёт вот это. ка с этим бороться???????Fatal error: Allowed memory size of 12582912 bytes exhausted (tried to allocate 9088 bytes) in /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 167 |
Алесей
olegbg, А что, поменьше фотку сделать никак не получается? |
olegbg
фото
Konipet
Да там и ремонтировать нечего. Если разисторы и симистор целы то микруха. Ее не найдешь. Если там PIC - прошивку не найдешь. В этом случае ищи модуль. Но может там обрыв ТАХО и модуль на него реагирует таким образом. |
SAMAL
А схемку этого модуля достать можно? Может есть у кого? Буду рад. И ещё если умер, где найти новый или заменит чем? |
SAMAL, так это не здесь. Здесь-ремонт. |
mas-ter
Поменяй семистор ВТВ16 на 600 U наверно, если непоможет смотри откуда на управляющий семистра подаётся. Удачи. |
