Стиралка ARISTON ALS109X странно работает
Евгений!
Сообщение #1 от 07/08/2006 23:34 цитата
Со второй программы вроде стирает нормально. А если начать с первой то нет. На 8й (шерсть) воду заливает и крутит в одну сторону непрерывно и с увеличенными оборотами ,как на раскладке перед отжимом(на вид оборотов 150-200). Пробовал ремонтировать методом тыка. Зашил новую память прошивкой с этого сайта.Реакция никакая. Поменял ULNку-эффект такойже.Я так подозреваю что менять модуль целиком.Да и ещё если поставить на какуюто программу потом через некоторое время отключить и сразу опять в то она не работает(горит индикатор блокировки), а если немного подождать и вкличить то начинает работать.
fed
fed
Сообщение #2 от 08/08/2006 05:57 цитата
на шерсти так и должна крутить.а что она делает если на 1 программу ставишь?
Евгений!
Сообщение #3 от 12/08/2006 23:16 цитата
Всё заработала после того какпропаял все точки и зачистсл контакты
