сма AEG Lavamat Turbo 16810 - ошибка E90
Инженер
Сообщение #1 от 14/08/2006 11:56 цитата
Спецы! Подскажите пожалуйста. Машина AEG Lavamat Turbo 16810 Update при включении на дисплей выдает ошибку E90 и мигают индикаторы предварительная стирка и дополнительное полоскание. Подозреваю, что это отсутствие связи между блоками или глюк платы индикации, конкретной расшифровки ошибки у меня нет. Что значит сие E90? Заранее спасибо.
moon
Сообщение #2 от 14/08/2006 13:21 цитата
то и означает.нет связи между платами.точнее только через сервисное меню!снимите индикационную плату ,протрите спиртом и сушить феном.если не запустится,сушим вёсла
lis.f
lis.f
Сообщение #3 от 14/08/2006 14:55 цитата
только промываем тщательно,
смотрим не пропайки на разьёме силового блока ,и резики вокруг него же (smd)
все в тойже цепи
ну а потом сушим ,то что выше сказали гы-гы
Добавлено Август 14 2006
Инженер, а код конфигурации у тебя как?часом не слетел?
Инженер
Сообщение #4 от 15/08/2006 13:38 цитата
Проверил все разьемы, все ОК. А вот на основной плате нашел пару выгоревших резисторов.
Естественно разглядеть на них что либо не представляется возможным. Про схему боюсь даже спрашивать, а вот кто нибудь может подскажет номинал? Резисторы R49 и R50.
fed
fed
Сообщение #5 от 15/08/2006 19:37 цитата
фото модуля со сгоревшими деталями в студию.или прод номер стиралки напиши
lis.f
lis.f
Сообщение #6 от 16/08/2006 11:02 цитата
fed, модуль 2000,только я все глаза проглядел ...не могу найти где такие
Добавлено Август 16 2006
хотя я по модели набирал?????
Инженер, какой модуль у тебя?мож уточниш?
Lomaster16rus
Сообщение #7 от 16/08/2006 11:23 цитата
На 2000м, точно нет 49 и 50 резистора.
Инженер
Сообщение #8 от 18/08/2006 06:29 цитата
Никак не могу выложить фотку модуля. При отправке постоянно сайт ошибку выдает хотя объем всего 300 кБ. Будем дальше пытаться...
fed
fed
Сообщение #9 от 18/08/2006 06:54 цитата
давай мне в мыло её
Инженер
Сообщение #10 от 19/08/2006 05:39 цитата
Fed, смотри почту. Я тебе на мыло кинул фотки. Если кому еще интересно тоже могу отправить, а то через форум никак.
vlad17558
Сообщение #11 от 19/08/2006 09:49 цитата
Lomaster16rus писал:
Добавлено 19/08/2006 10:51
стопудово
Добавлено 19/08/2006 10:53
Может имелось ввиду с обратной стороны платы,так там вообще нет маркировки.
fed
fed
Сообщение #12 от 19/08/2006 17:38 цитата
вот фото модуля
moon
Сообщение #13 от 20/08/2006 21:25 цитата
220 ом оба ..
Инженер
Сообщение #14 от 21/08/2006 06:29 цитата
Попробуем!!!
lis.f
lis.f
Сообщение #15 от 21/08/2006 09:26 цитата
R49-1кил
R50-2,2кил
Инженер
Сообщение #16 от 25/08/2006 05:53 цитата
Пробовал по 220 ом - машина сказала "посуши весла"т.е. на её языке Е90. Попробую килоомники.
vladel50
Сообщение #17 от 28/06/2008 16:19 цитата
ребятки у меня такая-же машина (с сушкой )такая-же проблема Е90 но предварительный дефект был по питанию!
полетела кодировка если кто знает помогите,пришлите пожалуйста !!!!!!!!!
заранее спасибо!
