Стиралка Indesit WGD1236TX очень долго стирает
CHAA
Сообщение #1 от 22/08/2006 15:11 цитата
С даже 3-ей или 8-ой программы при 60 град. (без сушки) машина стирает более 5 часов! По-моему так быть не должно. В чем может быть причина?
CCK
CCK
Сообщение #2 от 22/08/2006 15:16 цитата
CHAA, для начала прочти внимательно инструкцию пользователя - раздел подключение к водопроводу и канализации
fed
fed
Сообщение #3 от 22/08/2006 15:34 цитата
тебе вот это рисунок нужно изучить
CHAA
Сообщение #4 от 05/09/2006 12:40 цитата
Спасибо, мужики! Помогло. Все-таки, как полезно читать мануалы! Удивительно, что она вообще перещелкивала программы хммм...
aks__
Сообщение #5 от 23/06/2008 09:47 цитата
У меня большой вопросю У меня indesit WGD1236TX сгорела сушка, заказал новую,установил поставил в режим сушки, ТЭН начал нагреваться,но вентилятор не крутил. Я остановил и снова разобрал винт просто прижало при сборке. Когда снова включил, то винт работает, а ТЭН не хочет!!! Подскажите в чём проблема??? Возможно ли исправить самому?
OzzO
OzzO
Сообщение #6 от 23/06/2008 10:02 цитата
aks__ писал:
Сработала защита по перегреву тэна так как винт не обдувал тэн .
Сергей
Сообщение #7 от 23/06/2008 10:07 цитата
OzzO, прав,термостат сушки выключился, что бы его включить нажми сверху красную кнопочку...
aks__
Сообщение #8 от 23/06/2008 10:20 цитата
Я только что вскрыл крышку на термостате сушки нет никаких кнопок( если я правильно понимаю-термостат смонтирова на крышке отсека сушки) да и работал то он минуты 3-4 чисто чтоб проверить его на нагрев. КАК БЫТЬ ТА???
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 23/06/2008 11:18 цитата
aks__ писал:
Ищи аварийный термостат. Тот точно с кнопкой. Нажмёшь кнопку и всё.....
Если руки с нужного места растут, разберешься. Лови...
aks__
Сообщение #10 от 23/06/2008 12:34 цитата
спасибо за схему но она ничего мне не дала. этот термостат, что на схеме у меня без кнопки. я его разобрал-один контакт "FE"-залип-я его освободил всё равно реакции нет. на обоих контактах ТЭНа щуп показывает напряжение, ну и соответственно перевернёшь розетку- напрежения нет. скажите может дело в том конденсаторе или компенсаторе" EVA",что подходит к другой клеме ТЭНа
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 23/06/2008 13:22 цитата
aks__ писал:
классно!
Значит руки всётаки растут не от туда.....
Сейчас придёться менять ещё и термик, контакт которого ты "освободил".
Пока с такими знаниями не наломал дров, позови любого элетрика (я даже не говорю о мастере по ремонту С\М), покажи ему эту схему и всё. Работы всего на 3 минуты.
aks__
Сообщение #12 от 23/06/2008 13:42 цитата
ну нет в ней аварийного термостата. Я её всю к вверх дном перерыл. ума не приложу. у меня агрегат 1997г.
Сергей
Сообщение #13 от 23/06/2008 15:54 цитата
aks__, выложи фотку сушки сверху, покажем пальцем...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 23/06/2008 22:23 цитата
aks__ писал:
Ну нет, так нет. Как говориться - на нет ,и суда нет.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 23:26
Не смеши народ "умными" выражениями.
aks__
Сообщение #15 от 24/06/2008 06:44 цитата
[img][/img]
aks__
Сообщение #16 от 24/06/2008 12:13 цитата
блин да как картинку то вставить?
Сергей
Сообщение #17 от 24/06/2008 12:51 цитата
aks__, картинку можно вставить только когда нажмешь нижнею справа кнопку ответить...
OzzO
OzzO
Сообщение #18 от 24/06/2008 14:01 цитата
А у мну она слева смех
Сергей
Сообщение #19 от 24/06/2008 14:30 цитата
aks__, ищи всетаки тепловое, если не в красном кембрике, так в коричневом рядом с термостатом. Один из проводов идущий на нагреватель обязательно проходит через термопредохранитель (тепловое)...
aks__
Сообщение #20 от 24/06/2008 14:46 цитата
может это оно? Розовый провод с нахлобучкой по середине, тот что идёт от винта на правую клему ТЭНа??
