Стиралка Indesit WISL83 (CSI) сбой проги
fad
fad
Сообщение #1 от 22/08/2006 19:01 цитата
Трабла такая: при втыкании вилки в розетку начинает моргать индикатор блокировки люка, выключаю кнопкой, включаю вновь. Проходит тест светодиодов, выбираю программу стирки, запускаю. Блокируется дверь, заливается вода, барабан прокручивает влево вправо, всё как обычно, но через минуту (датчик уровня ещё не сработал) включается насос и начинают мигать индикаторы: Таймер и Лёгкая глажка. На дальнейшии нажимы на кнопки машина не реагирует, только откл от сети. И вот ещё: если машинку подключить к сети и ничего не нажимать, то через какое-то время она включается, может насос заработать, может вода начать набираться, светодиоды при этом загораются в разной комбинации.
Предполагаю сбой проги, нужна прошива! Там стоит 24C64W6 планарного расположения ног. Да и ещё, машинке 9 мес.! Помогите советом, прошивой!
CCK
CCK
Сообщение #2 от 22/08/2006 19:29 цитата
fad писал:
а как же гарантия ? у вас что нет сервиса под боком ?
fed
fed
Сообщение #3 от 22/08/2006 20:27 цитата
какие мигают диоды слева направо?
bun
bun
Сообщение #4 от 22/08/2006 20:45 цитата
CCK писал:
fad писал:
во-во: по гарантии идет модуль с уже прошитой пзу!!! Если тронешь модуль- гарантии каюк, мерлони модуль-не примут, а то и договор расторгнут!
fad
fad
Сообщение #5 от 23/08/2006 19:19 цитата
CCK писал:
fad писал:
гарантия за 500 км, я тоже клиенту предложил отвезти туда, он грит давай попробуем, ну вот и собираю инфу по этому поводу.
fed, моргают: Таймер и Лёгкая глажка, а также блокировка люка, но у неё частота моргания выше. Есть идея?
fed
fed
Сообщение #6 от 23/08/2006 20:18 цитата
по счету какие?не надо мне названий скажи какие они по счету слева направо
moon
Сообщение #7 от 23/08/2006 20:19 цитата
F12 ошибка.читай коды ошибок мерлони!
fad
fad
Сообщение #8 от 26/08/2006 18:53 цитата
fed писал:
первый и третий слева направо
fed
fed
Сообщение #9 от 26/08/2006 19:16 цитата
это 10я ошибка,смотри коды ошибок мерлони
Добавлено 26/08/2006 19:19
куда идет слив кстати?
