constan
Стиральная машина INDESIT WIU81 CSI s/n 024345160901 13001605040340 на всех програмах стирки и полоскания заливает воду, барабан начинает вращатся,делает 1-2 оборота ,начинается слив. Уровень воды снижается до дна барабана и включается клапан на залив воды, барабан делает 1-2 оборота ,слив и все начинается снова. Ошибок при этом не выдает.Отжим проходит нормально. Если сбросить программу и включить слив, машина начинает сливать и начинают моргать светодиод блокировки люка и первая кнопка слева в верхнем ряду( выбор скорости отжима 400/800).Дальше машина не реагирует не на какие кнопки ,только отключение от сети. Слив подключен к раковине на высоте 90 см. ,трубка на прессостат продуватся хорошо,прессостат менял на новый. На этой модели всего две кнопки в верхнем ряду, как считать код ошибки? |
moon
F8 если не ошибаюсь.еду в автобусе,чуть позже уточню. |
fed
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. |
constan
moon,fed спасибо ! Как я понимаю в данной модели кнопки это key1,key2? Тен и контакты проверил,сопротивление тена около 40 Ом,завтра буду смотреть дальше машинка у клиента. |
moon
ну модер тебе на пальцах объяснил.но F 08 очень гадкая штука.если она в ванной стоит,сними модуль,хотя это не самое весёлое занятие.суши его феном минут 30 тчательно.на тэне глянь на термистор,точнее на шов в тэне где он стоит.если есть следы окиси,мигерь тэн.должно быть не меньше 10 мегаом.вынь тэн,термик из него и вставь не доконца,этот зазор сажай на герметик и пока он не засох,ставь тэн на место,так чтоб корпус термистора не косался корпуса тэна.и после всего проделованого проверяем машину. |
constan
Проблема решилась заменой тена.Всем спасибо за помощь. |
Konipet
А как эта машинка всего двумя кнопками F 08 показывает? Почему то я не знаю. Просветите пожалуйста. Там ведь ведь 2 кнопки только. Как же она тогда 02 покзывает? Ведь при этом так же первая кнопка должна загораться. |
Rain
Степаныч
По F-08.То " moon" с тобой согласен-очень гадкая штука эта ошибка.
Менял прессосат,модуль,ТЭН,промывал датчик температуры,а оказалось всё гораздо проще.
Промыл бензином ответную часть разъёма CN1 и вопросы отошли на крайний план.
Правда возни было много. |
Rain
Степаныч, скоро год будет, сообщению moon. |
Степаныч
Извиняюсь!На дату не глянул-старый стал-ленивый.Но может кому- то поможет. |
chaknrs
Степаныч Спасибо помогло!!! |
g0rik
Здравствуйте.
Похожая проблема.
Горик с частотой в одну секунду индикатор с рисунком тазика и пузырьков
Поведение стиралки неясно пока
шланг висит как надо. |
g0rik, и что требуется? Или просто делишься наблюдениями? |
g0rik
Поведение машины
Крутит на поставленной программе доу-ачки, не сливает не добавляет воды.
Да нет, проблема в том что мать сказала что стиралка сломалась......-)
Собственно выше написал что сним происходит. Инструкции немогу найти на сайте индезита. типа говорят такой модели нет. как такое может быть блин? |
g0rik
да, слева три индикатора
Тазик с пузырями
тазик с каплями
СОбачка(@)
Щас поставил предварительную стирку, вроде на вторую лампочку перешел. |
g0rik
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно. это?
Я стиралку в первый раз вижу, разобранный
Датчик уровня это датчик к которому идет трубка резиновая от барабана? такая черная трубочка...... |
regiss
g0rik писал: | как такое может быть блин? |
g0rik писал: | Я стиралку в первый раз вижу, разобранный |
g0rik, "не люби", пожалуйста, людям мозги.......
Сразу видно - спец
Совет :
В верхней части С\М, сзади с права, есть такая "верёвочка", чаще всего белая, но бывает и серая. Звать её - провод сетевой. Выдерни её из розетки, пожалуйста, и вызывай мастера.....
А то " собачка - котик - тазик - ваночка - унитазик - бэдэ.... " закончяться - полной БЭДЭ..... |
