сма indesit WD84TEX сбой программы
isaewich
isaewich
Сообщение #1 от 31/08/2006 16:44 цитата
Стиралка indesit WD84TEX модель LVA2000C 2002года выпуска, не включаются программы 1,5,6,8,9 все остальные функции работают, указаные программы просто игнорируются, ошибки не показывает. Проверил всё от командника до платы включая проц. Осталась прошивка, если не ошибаюсь, сравнить её не счем. Установлена прошивка WD84TEX код 092655. Помогите колеги.
Konipet
Сообщение #2 от 31/08/2006 20:55 цитата
Индикатор на этих программах горит постоянно или мигает как на "Stop" ?
isaewich
isaewich
Сообщение #3 от 31/08/2006 22:18 цитата
Нет на этих программах он и негорит и не мигает, как только устанавливаешь переключатель в данные позиции он просто гаснет и всё. Коды с командоаппарата до самого проца проходят. Такое впечатление, что программа уходит в пустую ветвь и в этом состоянии может находиться бесконечно долго.
Помошник
Сообщение #4 от 31/08/2006 22:27 цитата
isaewich писал:
Похоже, что неисправен один из клапанов, либо на него не приходит напряжение с электронного модуля.
Konipet
Сообщение #5 от 01/09/2006 00:36 цитата
Помошник писал:
если гаснет индикатор то это уже не клапана. На прошивку похоже.
isaewich
isaewich
Сообщение #6 от 01/09/2006 09:16 цитата
Клапана и управляющие ими цепи отподают так, как на других программах они функционируют без проблем.
rprman
Сообщение #7 от 01/09/2006 20:11 цитата
Что-то с питанием. Бывает транс плохо запаян. Прозвони общий и +5В. Какая то деталь (микросхема) просаживает питание.
moon
Сообщение #8 от 01/09/2006 21:33 цитата
бывает вообще отлетает . улыбка
Konipet
Сообщение #9 от 01/09/2006 21:41 цитата
Если по питанию, то не имеет значения на какой программе. Исаевич, она точно только на выше указаных не работает, или это совпадение. Может она просто через раз работает?
isaewich
isaewich
Сообщение #10 от 03/09/2006 21:37 цитата
Всё ситуация разрулилась. Подогнали прошивку, залил её и проблемы исчезли.
классно! Всем спасибо.
