сма Elektrolux EW1044S снять заднюю крышку
ОлегШ
Сообщение #1 от 02/09/2006 23:03 цитата
Перестал вращаться барабан в стиралке Elektrolux EW1044S. Отвинтил верхнюю крышку, и увидел, что слетел пасик со шкива. Как его надеть??? недовольство, огорчение Надо бы как то снять заднюю стенку стиралки. Положил ее мордой вниз. Отвинтил в верхней части 4 болтика. Стенка немного шатается. А вот внизу ее "что-то" держит!!! Как снять эту ...... крышку!
Посоветуйте пожалуйста.
svan99
Сообщение #2 от 02/09/2006 23:10 цитата
ОлегШ писал:
Надо бы как то снять заднюю стенку сиралки
Снять заднюю стенку СИРАЛКИ не очень то просто. На это нужна СМЕРЖАЛКА.
ОлегШ
Сообщение #3 от 02/09/2006 23:14 цитата
Вот картина.
картинка не вставлена.Добавленно модератором
svan99
Сообщение #4 от 02/09/2006 23:20 цитата
Если все саморезы открутил, то отгибай заднюю стенку немного на себя и потяни её вверх.
moon
Сообщение #5 от 02/09/2006 23:23 цитата
ОлегШ, вам лучше сначало заглянутьсюда ,а потом продолжить форум.иначе ваш топик снесут .это совет!извините! модератор просил не помогать тем, у кого не правильно оформлена тема .
ОлегШ
Сообщение #6 от 02/09/2006 23:28 цитата
moon, спасибо за совет.
fed
fed
Сообщение #7 от 03/09/2006 09:27 цитата
ОлегШ,млин,а...Ну ладно,заголовок приведен в совершенство,заглушки по бокам внизу видишь?Вынимай их,под ними шурупы,откручивай их.Сзади все шурупы отверни,и под верхней крышкой 4 штуки.И будет тебе счастье.
ОлегШ
Сообщение #8 от 04/09/2006 21:26 цитата
Спасибо, fed, буду пробовать.
Konipet
Сообщение #9 от 05/09/2006 01:06 цитата
Неужели чтобы поставить ремень нужно так долго мучиться. Можно же через верх. Но ...svan99 писал:" На это нужна СМЕРЖАЛКА."
fed
fed
Сообщение #10 от 05/09/2006 08:01 цитата
Konipet,на люксах нельзя через верх.противовес мешает
Алесей
Сообщение #11 от 05/09/2006 09:22 цитата
Konipet, Хотел бы я взглянуть как ты это сделаешь через верх даже при наличии СМЕРЖАЛКИ...
Konipet
Сообщение #12 от 07/09/2006 00:24 цитата
Ну если противовес, то извините, неправ, не заглянул в Электролюкс. Зато на многих других я так и одеваю.
