Стиральная машина LG-10180T, не запускается, помогите!!!
Кузьмин
Сообщение #1 от 04/09/2006 21:09 цитата
Питание включаю, нажимаю пуск, машина думает, показывает ошибку "de". Пожалуста окажите помощь, подскажите, что делать?
Maestro.
Maestro.
Сообщение #2 от 04/09/2006 22:06 цитата
Люк не закрыт, либо замок неисправен.
moon
Сообщение #3 от 04/09/2006 22:11 цитата
Maestro., либо одно из двух улыбка подмигивание
Кузьмин
Сообщение #4 от 04/09/2006 22:17 цитата
И люк закрыт и замок о-моему целёхенький, мне кажется что-то с управлением или ...? Как думаете, не встречались
с такой поломкой? Машинка остановилась во время работы и при следующих запусках показывает одну и туже ошибку.
Но все- равно благадарю за поддрержку и участие, спасибо!
Maestro.
Maestro.
Сообщение #5 от 04/09/2006 22:48 цитата
Кузьмин писал:
Кузьмин, как проверял замок?
Кузьмин
Сообщение #6 от 04/09/2006 22:56 цитата
Я его снял, разобрал на первый взгляд все ОК, потом замыкал в ручную (там по-моему электромагнит) и ничего
не изменилось, напряжение на клемме есть но при включениии ничего не меняется.
moon
Сообщение #7 от 04/09/2006 23:10 цитата
это только на первый взгляд подшучивать, дразнить
Кузьмин, а ты замкни два толстых провода а третий не трогай ..и посмотришь работает машина или нет ....магнитов в замке точно нет .так что голову не мороч.
Кузьмин
Сообщение #8 от 04/09/2006 23:13 цитата
Ну не магнит, а биметаллическая пластина, но как то она должна замыкаться, я же говорю что замыкал вручную -
никаких изменений, ошибка таже.
Добавлено 05/09/2006 00:14
А какие провода? Подходит три: черный, красный и желтый с красной полосой.
moon
Сообщение #9 от 04/09/2006 23:23 цитата
Кузьмин, яж написал ....два толстых провода.там два толстых один тонкий .я не помню их по цветам .ты что замыкал ?
Кузьмин
Сообщение #10 от 04/09/2006 23:46 цитата
Замыкал и ничего, завтра проверю еще раз. А третий провод для чего? Как работает замок? Каким образом он
срабатывет?
Konipet
Сообщение #11 от 05/09/2006 00:31 цитата
Ребята, похоже он то что надо замыкал. просто придавил пластинку и замкнул. Хотя конечно зря замок разбирал. Непропаем в модуле пахнет. Ковырять мдуль и звонить цепи управления. Кузьмин, в замке таблетка которая нагревается от 220, а от нее БМ пластинка. Но замок исправен.
fed
fed
Сообщение #12 от 05/09/2006 07:58 цитата
Konipet, классно!Это ж болезни лыжей.
fad
fad
Сообщение #13 от 05/09/2006 19:48 цитата
Кузьмин, ковыряй "холодец" в плате управления и смотри непропаи!!!! fed, прав, это болезнь их.
Кузьмин
Сообщение #14 от 05/09/2006 23:49 цитата
Ребята спасибо за совет, будем ковырять, потом напишу что из этого выйдет. Конечно жаль, все так красиво выглядит.
Спасибо, ждите новостей.
Кузьмин
Сообщение #15 от 06/09/2006 22:58 цитата
Доброй ночи всем! Плату отковырял нормально но не совсем удачно, сковырнул диодик стекляный SD-144 кто-нибудь подскажет
каким можно заменить??? Выгорел контакт на релюхе (помоему) рядом с диодом черная такая штуковина, щас будем
востанавливать.
Konipet
Сообщение #16 от 06/09/2006 23:28 цитата
Странно. Зачем заливать, если паять не научились. А с другой сторонны, может из-за этой заливки непропаи и появляются?
fed
fed
Сообщение #17 от 07/09/2006 08:15 цитата
Кузьмин, любым выводным.
Кузьмин
Сообщение #18 от 09/09/2006 00:38 цитата
Доброй ночи!!!
Все нормально, запаял контакт и поменял диодик. Все работает нормально, вчера стирали и сегодня - все ОК.
Всем огромное спасибо, кто принял участие в непростой судьбе LG. Очень полезный форум, это хорошо что я
на него попал, очень этому рад. Если что, я сразу к Вам.
Еще раз огромное спасибо!!!
fed
fed
Сообщение #19 от 09/09/2006 10:15 цитата
Кузьмин писал:
