см Candy Holiday 80 не набирает воду
nv_sanya
Сообщение #1 от 15/09/2006 15:37 цитата
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чём причина того, что стиралка Candy Holiday 80 не набирает воду да и вообще не реагирует на включение питания, кроме как свечением индикатора, после того, как упала при транспортировке.
moon
Сообщение #2 от 15/09/2006 16:55 цитата
умора ой не смешите меня....nv_sanya, вы хоть разберите посмотрите её ...может там провада поотлетали ,а может и в помойку....маловато информации.хоть что-то проверяли?
Добавлено 15/09/2006 17:57
ну замок блокировки люка посмотритедля начала .
nv_sanya
Сообщение #3 от 15/09/2006 17:06 цитата
люк точно не поврежден и запирается надёжно. Неполная разборка и поверхностный осмотр видимых повреждений не выявил (кроме треснувшего лотка для порошка - уже заклеил).
fed
fed
Сообщение #4 от 15/09/2006 20:22 цитата
проверяй все ли провода подходят к команднику и жива ли катушка помпы равно как и подходят ли провода к помпе к клапану и жива ли его обмотка.далее смотри реле уровня провода на нем и как оно работает
nv_sanya
Сообщение #5 от 17/09/2006 22:28 цитата
проверил все провода, подходящие к команднику и к клапану с насосом. Обмотки не закорочены и не оборваны, провода на месте.
fed
fed
Сообщение #6 от 17/09/2006 22:35 цитата
проверяй кнопку 1/2
nv_sanya
Сообщение #7 от 17/09/2006 22:36 цитата
Подозрение на то, что или не срабатывает датчик закрытия люка или не поступает сигнал открывания впускного клапана. Проверю при включенной машине а потом скорей всего отвезу в мастерскую -без схемы и опыта (я впервые занимаюсь стиралками) трудно. Спасибо fed'у и moon'у за участие.
Добавлено 17/09/2006 21:40
Вопрос: что за кнопка 1/2 и где находится
moon
Сообщение #8 от 17/09/2006 22:42 цитата
nv_sanya, ну если вы так быстро руки опускаете тогда лучше в мастерскую .но надо чтоб не шалопаи попались .ато полно кто тяп ляп делает .блокировку люка проверьте .он хоть срабатывает при включении??если нет ,то только в нём и дело скорее всего ...
Digon
Digon
Сообщение #9 от 18/09/2006 08:05 цитата
nv_sanya, на пороге мастерской задайся вопросом как сильно схема HOLIDAY 80 может отличаться от HOLIDAY 8
nv_sanya
Сообщение #10 от 03/10/2006 15:11 цитата
Сегодня забрал из мастерской. Ремонт машинки обошелся 180 грн ( $ 36 ). Неисправность - разбит командоаппарат, восстановлению не подлежит. Работы - замена на б/у (т.к. новый стоит около $150).
В принципе я доволен - могло быть и хуже равнодушие
