сма Bosсh wmv1600 не вращаеться барабан
Арсений
Сообщение #1 от 22/09/2006 00:32 цитата
Всем здравствуйте, может кто-нибудь подскажет мне по вопросу данной стиралки (WMV1600) проходит весь цикл стирки: наливает, нагревает, стирает полощет и тд и тп, короче всё полностью, но не крутиться барабан. Приходил мастер вроде говорит командный блок полетел (он внизу сзади машинку находиться широкий шлейф проводов к нему подключаеться), он замкнул на нём отвёрткой, типа помимо блока и барабан начал крутиться, взял его и ушёл... И вот оказия, я больше ни мастера не могу увидеть ни моей платы, короче с концами...
Может кто-то сталкивался с подобными симптомами, как убедиться точно что это именно эта плата (или командный блок) накрылась, причём без неё самой. я узнавал, то вроде в Боше её можно будет заказать за большие деньги, обидно будет , если не в ней дело. Заранее всем спасибо!
И ещё как точно называеться эта плата, которую он вытянул-командный блок, блок управления двигателем или ещё как-то???
Надеюсь теперь не убьют мою тему
fed
fed
Сообщение #2 от 22/09/2006 04:56 цитата
электронный модуль он называется ,из того что мастер сделал можно сделать вывод что точно он и сгорел
Арсений
Сообщение #3 от 22/09/2006 10:49 цитата
а как этот диагноз проверить точно (если это возможно без электронного модуля)? и где можно такой модуль заказать? это, я понимаю, модуль cva219 называеться?
Арсений
Сообщение #4 от 22/09/2006 13:17 цитата
Кто знает, где можно на Украине купить BITRON CVA 218 4.95698.00 VER.2.0 - это электронный модуль к сма Bosch1600 или его аналог? Заранее спасибо за ответ.
ptur2
Сообщение #5 от 22/09/2006 14:13 цитата
В России его купить --без проблем!
Его Силталовский код: 49569800---так подешевле будет...
а вот где на Украине---?--- не знаю...
Арсений
Сообщение #6 от 22/09/2006 14:29 цитата
ptur2 писал:
а где?
ptur2 писал:
а этот код к чему привязан, к какому-то каталогу, я не знаю что такое силталовский код?
ptur2
Сообщение #7 от 22/09/2006 14:39 цитата
можете здесь: www.rombparts.ru
Арсений
Сообщение #8 от 22/09/2006 14:57 цитата
спасибо, да, там есть...
