Стиралка indesit WGS634TX двигатель молчит
М@кс
Сообщение #1 от 03/10/2006 16:03 цитата
Стиралка indesit WGS634TX при включении все время крутиться крыльчатка помпы, двигатель барабана молчит, из всех функций машинка только набирает и сливает воду больше ничего не работает. Прозвонил двигатель целый. Схемы найти не могу .
Подскажите что может быть, а то в мастерам отдавать не хочеться.
fed
fed
Сообщение #2 от 03/10/2006 16:09 цитата
М@кс, а почему решил что крыльчатка в момент залива воды крутиться?Уж не то же ли самое и у тебя?
PES
PES
Сообщение #3 от 04/10/2006 00:44 цитата
А она когда набирает до необходимого уровня, просто стоит и все????
Или помпа работает одновременно с набором воды???
М@кс
Сообщение #4 от 04/10/2006 11:27 цитата
Потому что когда фильтр выкрутил видно крыльчатку, как она крутится.
Когда воду набрала постояла минут 5 и начинает сливать.
fed
fed
Сообщение #5 от 04/10/2006 13:21 цитата
на какой программе так было?с первой на вторую?дык поставь на 3ю и опиши что она делает
М@кс
Сообщение #6 от 04/10/2006 13:51 цитата
Вообщем так ставишь на стирку набрала воду постояла, подумала и слила.
Ставишь на полоскание с отжимом или просто отжим вообще молчит.
И при этом только машинку включаешь крыльчатка помпы постоянно крутиться.
На счет 3-й программы сегодня вечером попробую и опишу.
М@кс
Сообщение #7 от 05/10/2006 10:02 цитата
Вобщем поставил на третью программу воду заливала гдето 1.5мин. потом командник передвинулся на 4, минут 13.5 клацала релюшкой вродибы хотела запуститься звук такой как вроди бы фазы нет двигатель гудел. Командик перескочил на 5. и все на этом тишина. Потом поставил на слив она слила воду.
Может щетки или в пусковой обмотке?
fed
fed
Сообщение #8 от 05/10/2006 10:26 цитата
кондер проверь.Нет там щеток.
PES
PES
Сообщение #9 от 06/10/2006 01:43 цитата
fed писал:
Да, но на пустую он всеравно должен вращать, хот и слабо.
fed
fed
Сообщение #10 от 06/10/2006 06:50 цитата
ничего подобного.это если утечка незначительна ну типа обрыв второго кондера когда емкость равна половине от заявленной а вот когда в нем короткое тогда он не сдвинется с места вообще,вообщем проверять лучше заменой его
М@кс
Сообщение #11 от 06/10/2006 10:13 цитата
Спасибо за совет, а схемки на машинку есть?
А то я пол инета перерыл не неашел. С схемой как то надежнее можно пройтись от А до Я.
fed
fed
Сообщение #12 от 06/10/2006 16:26 цитата
давай меняй кондер а потом про схему поговорим
PES
PES
Сообщение #13 от 06/10/2006 22:57 цитата
он наверно думает что на схемке указано где кондер искать смех
М@кс
Сообщение #14 от 09/10/2006 09:16 цитата
Вы ребята не шутите. Спасибо за советы точно был кондер, поменял и все за работало но от схемки не откажусь
