сма Candy csbl 85 - некоторые режимы не включаются.
Knee
Сообщение #1 от 08/10/2006 23:56 цитата
машина во время работы перенесла скачок напряжения в сети до 360 вольт, выгорели конденсаторы vdr3 и vdr4. заменил каждый по150 pFпо аналогии с имевшимися ( т.к. нет схемы), стала работать, но постепенно некоторые режимы( повтор полоскания, быстрая стирка,стирка при 60 град) стали включаться не с первого раза(приходится выключать и включать по новой и так не один раз). подскажите, с чего начать? недовольство, огорчение
фотка блока управления
moon
Сообщение #2 от 09/10/2006 00:02 цитата
Knee, начнём с того ,что vdr3 и vdr4 ,это не конденсаторы! подмигивание
Knee
Сообщение #3 от 09/10/2006 00:12 цитата
moon, так во всяком случае они обозначены на плате, а находятся, если смотреть по рисунку - 3:в левом нижнем углу между двумя транзисторами, а 4: справа в углу самый нижний, тоже под транзистором.
fed
fed
Сообщение #4 от 09/10/2006 07:03 цитата
да выбросишь их ничего не измениться.по какой такой аналогии варистор стал кондер?
Добавлено 09 Октябрь 2006, 7:05 AM
с каких пор там симисторы стали транзисторами?вызови мастера
Knee
Сообщение #5 от 10/10/2006 01:47 цитата
к сожалению сервис-центр один, а с candy они не работают принципиально.
Knee
Сообщение #6 от 14/10/2006 01:49 цитата
проблема оказалась в ручке выбора программ: заводской брак - один из подвижных контактов был не шариком, а острый и, со временем, прорезал контактные площадки на плате. сделал новую плату и заменил контакт - стиралка пашет как часы.
Отозвавшимся огромное спасибо за доброе отношение и содержательные советы! бяка
ajrat
Сообщение #7 от 15/06/2007 17:24 цитата
У стиралки candy acs1040 перестал работать режим быстрой стирки .Воду набирает и все гоняет туда сюда таймер не считает.Другие режимы работают.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Rain
Rain
Сообщение #8 от 15/06/2007 21:19 цитата
Смотри програмник. А чего свою тему не открыл?
