Стиралка ARISTON AVSL88x ошибка F08
Евгений!
Сообщение #1 от 12/10/2006 19:38 цитата
Вот уже вторая машина с аналогичной проблемой. Через прим. 10 сек после старта выдает F08 и сливает воду. Если снять клеммы с тэна то работает нормально, и что интересно если их потом опять надеть тоже работает нормально. Д.уровня продували всё размыкается\замыкается как надо, тэн меняли не помогаети старый на корпус не звонится.
fed
fed
Сообщение #2 от 12/10/2006 19:44 цитата
где стоит машинка?имеет место пробой причем не важно в каком месте в модуле или на тэне
Добавлено 12 Октябрь 2006, 19:52 PM
ой это ж ево2!тогда вряд ли тогда либо обрыв тэна либо меняй датчик уровня либо попробуй включить без фильтра помехоподавляющего
moon
Сообщение #3 от 12/10/2006 19:58 цитата
мой плату спиртом и суши феном .можно ещё релюхи выпаять если не влом.под ними частенько много дермица собирается и таже влага .но fed, прав.зависит от помещения где она стоит !
