сма Индезит wil 85 кратковременные остановки мотора
Credo
Сообщение #1 от 14/10/2006 21:06 цитата
Добрый вечер, данная неисправность проявляется не сразу после некоторого времени работы и заключается в том, что при работе двигателя он останавливается на1-2сек с выключением насоса на отжиме с промежутком 30-40сек, на стирке после одного оборота барабана останавливается после реверса тоже самое. Ошибку не индицирует, программу выполняет до конца, плата ставилась на другую машинку картина таже Help рёв в три ручья
moon
Сообщение #2 от 14/10/2006 21:39 цитата
Credo, тыб хоть запятые чтоли поставил ,а то фиг поймёшь когда она там у тебя останавливается !проверь двигун .возможно термо защита срабатывает самопроизвотльно ! меняй резики в цепях управления двигателем ! возможно они рвутся .пропаяй реле .или поменяй .
Credo
Сообщение #3 от 14/10/2006 22:05 цитата
По запятым учту, двигатель не причем, плата ставилась в другую стиралку и сбои теже, релюхи, симистор менял последний этап попробую поменять ULN2003 может глючит с прогревом По управляющему электроду сисмистора проверено до процессора, сигнал исчеает с прцессора.По цепям тахо ничего подозрительного, и не может ли это быть глюк прошивки.
moon
Сообщение #4 от 14/10/2006 22:38 цитата
Credo, врать и утверждать не буду,так-как не сталкивался с таким глюком.но попробуй прошиву поменяй .
