Стриралка Whirpool AWM8125 не включается
Deo
Сообщение #1 от 15/10/2006 18:28 цитата
Переносили машину с одного места на другое, после этого перестала включаться, не загораюся даже лмпочки, если удерживать кнопку питания на любой программе работает на на слив секунд 30 , в чем же может быть дело?
Deo
Сообщение #2 от 17/10/2006 15:46 цитата
Даже ни каких вариантов ни у кого нет? Мастер тоже пришел, посмотрел, ничего не сделал и ушел. Сказал видимио сработал режим аквастоп и она из него выдти никак неможет.
fed
fed
Сообщение #3 от 17/10/2006 16:20 цитата
Deo,если б это квастоп сработал то машинка бы ошибку выдала.А так смотри сам,слетело что нибудь наверняка.
Алесей
Сообщение #4 от 17/10/2006 18:02 цитата
Deo писал:
Ахренеть... Ты где этого мастера откопал????
robocop
Сообщение #5 от 17/10/2006 18:16 цитата
Алесей, а ты не знаешь где?На каждом столбе висят подмигивание
Deo
Сообщение #6 от 17/10/2006 19:17 цитата
Именно на столбе и откопал недовольство, огорчение
fed
fed
Сообщение #7 от 17/10/2006 19:22 цитата
Финита ля комедиа
robocop
Сообщение #8 от 17/10/2006 19:28 цитата
Deo, столбов много,обращайтесь к следующему подмигивание
Deo
Сообщение #9 от 17/10/2006 19:34 цитата
Спасибо за помощь, я думал хоть какой-то совет услышу.
Алесей
Сообщение #10 от 17/10/2006 19:48 цитата
Deo, Ну какой совет можно услышать ежели машинка черти где. Открывать надо смотреть... А уж тогда...
А то не работает чего может быть. Да чего угодно... Провод где то отошел. К примеру..
