Посудомойка Bosch SGS 45M22 перестала заливать воду.
VadimAl
Сообщение #1 от 21/10/2006 12:06 цитата
Проблема аналогична описанной в топике по Bosh sgi6905eu/II.
Отличия в следующем.
1. Иногда напряжение на клапан поступает и тогда залив идет. "Иногда" понять не удалось. Просто когда в течении дня разбирал ее, передергивал контакты, пару раз залив включился. Думал что дело в контактах, ан нет. Перетряхнул все цепочку от блока управления. Проводка и контакты в порядке. Но напряжения нет.
Да, забыл написать, клапан нормально звонится.
2. Разобрал блок управления. Визуально все цело. Семистор, который отвечает за этот участок не пробит. Но дальше надо разбираться по схеме. Там и транзистор до семистора и что то еще.
3. Блок управления имеет следующую маркировку:
SIEMENS 5WK57624
5 600 039 067 AI03
Теперь вопросы.
1. Может ли кто поделится электрической схемой этого блока?
2. Где можно купить такой блок управления в сборе? В сервисе Bosch на Калужской сказали, что физикам продают только мелочь, а блоки управления только юрикам.
3. Что может еще влиять на логику открытия этого клапана?
Вроде как все датчики на левом боку машины шевелил, напряжение не появилось. На тот, что с пенопластом на днище реагирует слив. На другой явной реакции не заметил.
moon
Сообщение #2 от 21/10/2006 14:23 цитата
VadimAl писал:
Схем модулей не существует !
купить можно тут не забудте указать FD номер! Но я не думаю, что это в нём проблема !ну может и внём ,но менять его не обязательно !Проверяй резики в цепях симисторов, cmd компоненты ,проверь пресостат .Размыкаются его контакты или нет !
VadimAl писал:
другой ,это какой ?А на днище ,это датчик протечки воды .
VadimAl
Сообщение #3 от 21/10/2006 17:33 цитата
VadimAl писал:
другой ,это какой ?
На левой стороне машины. есть датчик, которые работает от штока "на подъем". Это как я понял датчик протечки. И над ним еще один микрик, к которому свой рычаг работает "на поворот". Я предполагаю, что он начинает работать когда емкость наполнилась и надо перекрыть кран.
В моем случае емкость не наполнялась. Но это мои предположения.
Спасибо за оперативный ответ!
moon писал:
FD номер это в моем случае 5WK57624. Так?
VadimAl писал:
Что это за зверь? Где его контакты?
moon
Сообщение #4 от 21/10/2006 17:50 цитата
у машины есть серийный и (FD)продуктовый номер . он написан на шильдике , на корпусе.
Добавлено 21/10/2006 18:54
Да, и вызовите мастера .Он отремонтирует вашу машину !
VadimAl
Сообщение #5 от 21/10/2006 18:18 цитата
Мда, поиск рулит. Похоже речь идет про этот самый второй микрик. А я его не проверилнедовольство, огорчение
