сма Ariston AVSD 107 EX не горит дисплей
micron2
Сообщение #1 от 03/11/2006 14:59 цитата
Добрый день. Не включается стиральная машина Ariston AVSD107. После включения питания дисплей не загорелся, а в фоновом режиме побежали квадратики и звездочки. После отключения розетки и нового включения – не включается вообще. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Заранее благодарен. Максим
moon
Сообщение #2 от 03/11/2006 17:05 цитата
а что вы проверяли ???? маловато информации!
мишання
мишання
Сообщение #3 от 03/11/2006 23:37 цитата
В розетке 220 есть?Может контакт плохой?Чем больше вы раскажите что происходит и что проверяли тем реальнее будет помощь.
micron2
Сообщение #4 от 07/11/2006 18:23 цитата
Открывал машинку. Померял тестером 220 В приходит. Затем провода уходят вниз на плату управления. От нее снизу приходят на дисплей и т.д. Схемы нет, поэтому не знаю какие контакты замерить на блоке индикации и ккнопке включения. Если кто может помочь советом, заранее благодарен.
fed
fed
Сообщение #5 от 07/11/2006 19:03 цитата
micron2,если не шаришь в электронике а по твоему ответу это видно то и не суйся.Ремонтируй методом замены модулей.
micron2
Сообщение #6 от 08/11/2006 09:29 цитата
Не спорю. Но посмотреть приходит ли питание на плату могу.
В связи с этим два вопроса:
1. Как снимаеться плата управления - она снизу? Сверху не подобраться.
2. На каких контактах померить напряжение на плате управления и индикаторе?
Заранее благодарен.
s-sasha
Сообщение #7 от 09/11/2006 00:56 цитата
micron2, на верхнем модуле проверь 5в и шину. если всё есть, тады ой. модуль на замену.
micron2
Сообщение #8 от 09/11/2006 16:31 цитата
Добрый вечер.
Удалось локализовать неиправность до платы управления - на ней проц и индикатор.
В каком-то топике обнаружил похожую проблемму.
На плате микросхема сигнала сброса - вздулась.
На ней маркировка - 133DDD.
Подскажите, пожалуйста, чем ее можно заменить, так как поиск в сети ничего не дал с такой маркировкой.
Но нашел аналог - KIA7033, только с другой цокалевкой.
Может можно как-то заменить ее?
Заранее благодарен.
micron2
Сообщение #9 от 10/11/2006 08:45 цитата
Будет ли машинка корректно работать без микросхемы сброса?
