С\М SAMSUNG P1005G1000 высвечивает ошибку EA.
федя
федя
Сообщение #1 от 04/11/2006 09:57 цитата
Набирает воду , идет на реверс и останавливается.На дисплее ошибка EA.Тахик в норме ,цепь тоже.Может EA ,это не ошибка тахогениратора на данной модели.?
moon
Сообщение #2 от 04/11/2006 21:39 цитата
нажми при выключеной машинке на кнопку отжим и соседнею от неё слева.удерживая их нажми кнопку сеть .должно загорется на дисплее t1.нажимай кнопку старт . машинка опросит главные функции машины.вклчит по очереди клапана ,насос реверс двигателя ,опросит термистор и включит на секунду тэн!сделай так . если при вражениии двигателя вылетит эта ошибка или какаято другая,то напиши какая, если тест пройдёт без ошибок , значет у тебя скачет напряжение в сети !
федя
федя
Сообщение #3 от 07/11/2006 12:50 цитата
Спасибо попробую!
Добавлено Ноябрь 07 2006
Ставлю модуль на другую машину все в норме т.е. ошибку не выдает. Тэст проходит на ура.Набор, реверс вправо и влево, нагрев и открытие дверци. Может с тахиком лоханулся он там 40ом. На стенде тахик 68ом.
федя
федя
Сообщение #4 от 07/11/2006 16:48 цитата
На короткой стирке высвечивает ошибку EA на 3-й минуте отжима.Прогнал два раза и два раза высветила.
Фомка
Сообщение #5 от 07/11/2006 17:02 цитата
Похоже причина ремень привода, при неравномерном вращении вызванным проскальзыванием ремня тахометр выдаёт колеблящие значения, чего не может переварить процессор. Сталкивался с таким дефектом уже не раз.
федя
федя
Сообщение #6 от 07/11/2006 17:05 цитата
Нет с натягом и ремнями все в норме.!
Фомка
Сообщение #7 от 07/11/2006 17:08 цитата
натяг непричём бывает у ремня образуются ямки, ручшая проверка прогнать без ремня.
moon
Сообщение #8 от 07/11/2006 17:13 цитата
посмотри магнит на тахо, нормально закручен?
федя
федя
Сообщение #9 от 07/11/2006 17:38 цитата
С магнитом все нормально.
Фомка
Сообщение #10 от 07/11/2006 17:49 цитата
кстати вспомнился данный дефект, правда на другой машинке но с однотипным модулем, я просидел 3 дня перебрал всё что мог, оказалось дурил мелкий кондёр С15 который гасит помехи от тахогенератора, что противно машинка могла работать нормально несколько стирок подряд, а могла дурить на отжиме выдавая ошибку ЕА.
федя
федя
Сообщение #11 от 07/11/2006 18:22 цитата
Каков его наминал не помнишь. не 0,02мкф.?
Или 102-104 только чеге пико или нано .?
fed
fed
Сообщение #12 от 07/11/2006 19:02 цитата
101-100пф,102-1000пф и т.д.ликбез для малограмотных..
федя
федя
Сообщение #13 от 07/11/2006 20:22 цитата
FED я это понимая что 104 это десять в четвертой степени, в мануалле не могу найти С15 , во я и спрашиваю 102 или 104 резница есть.
moon
Сообщение #14 от 07/11/2006 21:10 цитата
федя, давай меняй , потом раскажешь.
федя
федя
Сообщение #15 от 07/11/2006 21:41 цитата
Да поменял и не чего не изменилось. После долгой возни я обнаружел что я лохонулся , потому что на той машине на которой проверяю модуль, отуствует контакт под колодку R1000.!
moon
Сообщение #16 от 07/11/2006 21:54 цитата
федя, а ты в пустой машинке отжим включаешь ?
федя
федя
Сообщение #17 от 07/11/2006 22:01 цитата
Нет нагрузка есть.
moon
Сообщение #18 от 07/11/2006 22:20 цитата
федя, попробуй пустую !
федя
федя
Сообщение #19 от 08/11/2006 09:27 цитата
MOON пробывал и с загрузкой и пустую, я так понимаю ты думаешь подсдох двигло? двигло в норме.!
moon
Сообщение #20 от 08/11/2006 09:34 цитата
Хм... недовольство, огорчение Млин как тяжело понят в чём дело , когда машинку не видешь!У меня пара раз встречалась подобная хрень . Были проблемы с сетью ! Машинка у клиента или у тебя в мастерской?
